Страница 8 из 141 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1406
  1. #71
    Херсон
    Подскажите, а есть ли оф представители в городе Херсоне? Хотелось бы посмотреть на сам аппарат и на его работу в режиме полуавтомата?
  2. #72
    Украина
    Посмотрел на сайте производителя, там нету в дилерах магазинов в Херсоне, Вам надо перезвонить производителю и спросить об этом, может не занесли на сайт и есть магазины...
  4. #73
    Днепропетровск
    Еще раз про катушку весом в 1кг. Я не совсем корректно задал вопрос.
    Возможно ли устанавливать катушки весом как 5кг. так и 1 кг.без замены тормозного
    устройства, или для каждой катушки свое тормозное устройство?
  5. #74
    Можно ставить катушку 1 кг и без замены тормозного устройства после определенных доработок катушки А именно, нужно выламать или вырезать внутреннее кольцо (отверстие меньшего диаметра, вместе с перпендикулярными ребрами жесткости), надеюсь понятно объяснил Но, это работает при условии, что радиус катушки (большего отверстия) подходит, т.к. и катушки 1 кг бывают разные
    Если видите что конкретная катушка, даже после "доработок" не станет, то тогда уже замена тормозного или подобрать подходящие катушки
    Как пример, разные катушки (не все подойдут, так как имеют разный радиус большего круга):
  6. #75
    Можно установить тормозное такое устройство http://ivrus.com.ua/wpcproduct/tormo...hego-mehanizma
    вместо стандартного, в нем снимается пласт. вал. большего диаметра и остается шпилька, на нее можно одеть катушку 1 кг.
  7. #76
    Днепропетровск
    Всем спасибо за ответы про катушку в 1кг. Теоретически все понятно,
    осталось купить п/а и все самому попробовать. Я так понимаю, что скидки
    форумчанам только при покупке в интернет магазине? А при покупке в магазине
    ТЕХНО СВАРКА в Днепропетровске? Хотелось бы....
  8. #77
    Это уже с ними нужно договариваться, я думаю, что ребята сделают скидку. Лучше подождите недельку с покупкой
    Должна выйти новая прошивка на па Атом, в ней будет регулироваться индуктивность. Я напишу в этой ветке, когда выйдут аппараты с этой прошивкой.
    Leon26 (07.06.2016)
  10. #78
    Мелитополь
    А к новой прошивке не мешало бы добавить таблицу с параметрами сварки режиме MIG/MAG. Как писалось выше
  12. #79
    Обязательно добавим, чтобы не было путаницы)
    Svarnoi (08.06.2016)
  14. #80
    Nikopol
    купил атом 3в1 месяц назад выварил уже почти 5 кг проволоки никаких нареканий зачем устанавливать килограммовые катушки честно говоря не понимаю 5 кг дешевле чем 5 по 1кг поповоду регулировок тоже вопросов нет шаг 0,1в вполне себе нормально не напрягает глюков и зависаний не замечал, поповоду бытросемов прикрутил 2,5 метра шланга к аппарату на хомут с другой стороны бысросьем и удлиняй сколько хочешь а мне по гаражу 2,5 метра достаточно и при переноске не напрягает
    grozdov (09.06.2016)
