Страница 80 из 84 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 836
  1. #791
    Поблагодарили 62 раз(а) в 34 сообщениях
    "Метрами в секунду", говорите...
    Нафаршировали аппарат по полной программе, и за неделю обкатки и тестирования, только до "метров в секунду" руки дошли?
    То скорее опечатка в мануале, в европах скорость подачи проволоки измеряется в "метрах в минуту"
    Работу с осциллятором и импульсом в 190-200 Гц уже показали... может в каком диапазоне частота регулируется скажите. И может фото "нафаршированных" внутренностей, если разработчики не против.
  2. #792
    Поблагодарили 780 раз(а) в 396 сообщениях
    Не цепляйся к словам , конечно-же м/мин
    Частота регулируется до 500 Гц
    1-20 шаг 1
    20-100 шаг 5
    100-500 шаг 25
    Атом I-180 MIG/MAG New
    brat-h (07.11.2018)
  4. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
  5. #793
    Попробуйте такие настройки:
    Вложение 8232 Вложение 8233
    Спасибо. Пробовал настройки на 16В, 17В, 18В, варил квадратную трубу со стенкой 3мм. Так лучше, но все равно проскакивает периодечески такая ситуация как на видео.
    по звуку похоже на маленькую подачу, увеличение ничего особо не решает, просто появляются искры во все стороны со странным гулом и огромный валик шва.
    То есть кладет нормальный равномерный шов, ровное потрескивание, а потом такие волны или дуга начинает прыгать вправо-влево и с самого сварочного гул как будто короткое. Не пойму только с механизма подачи или силовой части.
  6. #794
    Поблагодарили 1,057 раз(а) в 586 сообщениях
    Когда па будет без работы, позвоните в сервис, три дня с доставками, Вам его перепрошьють и сделают профилактику.
  7. #795
    варить надо имея три точки опоры . одной рукой и будет такой результат как на видео
  8. #796
    Металл 1,2 , по наружи сплошными швами
    Размеры 2000х1000х500
    grozdov (20.11.2018)
  10. #797
    Кривой Рог
    Подскажите, в режиме MMA при простое аппарата начинает мигать светодиод S.C. и запускается вентилятор охлаждения. Что это может быть?
  11. #798
    Индикатор мигает когда включены любые опции, а вентилятор включается не обязательно при сварке, силовые элементы работают все время.
  12. Специальное предложение для участников форума - скидка 10% на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
  13. #799
    Кривой Рог
    Обратил внимание, что включается вентилятор именно как начинает мигать светодиод, при этом какими-то сериями
    И интересно какие опции включены в Синергическое управление в режиме ММА. А то что-то не нашел в руководстве. Может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось Boris0564; 25.11.2018 в 23:21.
  14. #800
    Лучше всего позвоните в оф. сервис - подскажут и помогут.
