Показано с 1 по 10 из 14
Тема: где можно найти трансформатор E25 200:6 сварочного инвертора Бригадир mma-250
    Beltsy
    треснул ферит. не подскажите как можно найти такой трансформатор ?Нажмите на изображение для увеличения
Название: скачанные файл&#10.jpg
    Ви звідки,де проживаете?
    В Украине легко,но как вам отправить?
    а ферит можете купить у себя и заменить.
    Beltsy
    у нас такого нету даже под заказ. я его перемотал . заклеил .запустил вроде выдает 24 вольта но побаиваюсь отдать.лучше наверное новый гдето найти на китайских сайтах продают крупными партиями .да они и редко выходят со строя.
    Beltsy
    Semivosa всегда Огромное вам СПАСИБО за отзывчивость . честно рад что есть такие мастера которые готовы поделится опытом.
    пос. Близнецы
    Можно ли найти готовый транс в блок 24 вольта инвертор Герои ММА 250 трёхэтажка. На фото тот, что слева. Маркировка отсутствует. В трансе обрыв обмотки по цепи полевого транзистора и был отбит кусочек ферита. Транзистор пока серьёзно не проверял но похоже не пробит, может оборван. Но пока с трансом не решил, дальше не двигаюсь, мотать хлопотно конечно, а из китая не пробовал заказывать. С ув. Александр US5LOG. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5679 us5log@mail.ru
    Киевская обл, Тетиев
    Конечно можно. Есть у китайцев, возможно и в некоторых специализированных магазинах есть. Можно и перемотать за пару часов времени . Только при перемотке нужно соблюсти распайку и фазировку обмоток , ну и хорошую междуобмоточную изоляцию закладывать ( я пользуюсь фторопластовой лентой ) . Маркировка трансформатора EEL-25 200:16:22:22 (может еще иногда применяться EEL-25 200:16:33:33) .
    lerua, сегодня к ним бегал
    http://proweld.com.ua/index.php?rout...0E25%20200%3A6
    Находятся Киев, Подол. Договорился по телефону, вынесли несколько штук, выбрал, расплатился. Доставка по Украине Новой почтой, наложенным платежом.
    Анатолий (31.01.2017)
  13. #10
    Борисполь
    Цитата Сообщение от Aleks077 Посмотреть сообщение
    Можно ли найти готовый транс в блок 24 вольта инвертор Герои ММА 250 трёхэтажка. На фото тот, что слева. Маркировка отсутствует. В трансе обрыв обмотки по цепи полевого транзистора и был отбит кусочек ферита. Транзистор пока серьёзно не проверял но похоже не пробит, может оборван. Но пока с трансом не решил, дальше не двигаюсь, мотать хлопотно конечно, а из китая не пробовал заказывать. С ув. Александр US5LOG. Вложение 5679 us5log@mail.ru
    Я бы не стал искать новый транс , а выпаял бы его и перемотал обмотку (если сгорела )или устранил обрыв , если треснул магнитопровод(сердечник) то ничего страшного , можно смело приклеить супер клеем например и на параметры трансформатора это не повлияет , к примеру при намотке трансформаторов на феритовых кольцах малого диаметра ломают сердечник по полам , мотают обмотки и склеивают обратно
