Помощь полуавтомат EXTEL 200 А
Доброго всем ! С полуавтоматоми "полный ноль" хотя и литературу читал но практика есть практика.
Приобретен за небольшие деньги сварочник Extel 200 .
Проблема :
- запускаю (вкл. вентелятор/ подк. минус)
- подносим свар. горелку (проволка флюс/0,6 мм) до этого варил проблем не было.
- слышен счелчок клапана при нажатии на кнопку горелки и :
1 . Проволка не поступает при нажатой кнопки
2. Дуга при соприкосновении с метал. сварив. поверхности не происходит
- пробывал разбирать наконечник прочистил , проволка если потянуть плоскогубцами/тяжело но выходит т.е. тяну механизм ролика подачи проволки.
Х.з. подозрение что проверить , какое должно быть напряжение между полюсами ?
- проволка при нажатии на курок горелки не поднося к свар. поверхности должна выходить сама ?
Варил т.е. можно сказать пробывал в разных режимах , т.е. крутил регулировки , но после поставил на исходное положение и ни как не получается разжечь дугу.
Может у кого была схожая проблема , отпишитесь
Спасибо
Правила форума
