Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помощь полуавтомат EXTEL 200 А
    Светлогорск
    Доброго всем ! С полуавтоматоми "полный ноль" хотя и литературу читал но практика есть практика.
    Приобретен за небольшие деньги сварочник Extel 200 .
    Проблема :
    - запускаю (вкл. вентелятор/ подк. минус)
    - подносим свар. горелку (проволка флюс/0,6 мм) до этого варил проблем не было.
    - слышен счелчок клапана при нажатии на кнопку горелки и :
    1 . Проволка не поступает при нажатой кнопки
    2. Дуга при соприкосновении с метал. сварив. поверхности не происходит
    - пробывал разбирать наконечник прочистил , проволка если потянуть плоскогубцами/тяжело но выходит т.е. тяну механизм ролика подачи проволки.
    Х.з. подозрение что проверить , какое должно быть напряжение между полюсами ?
    - проволка при нажатии на курок горелки не поднося к свар. поверхности должна выходить сама ?
    Варил т.е. можно сказать пробывал в разных режимах , т.е. крутил регулировки , но после поставил на исходное положение и ни как не получается разжечь дугу.
    Может у кого была схожая проблема , отпишитесь
    Спасибо
    Алматы
    Во первых надо освободить проволоку от ролика, чтобы попробовать протяжку в холостую. Бывает ржавчина на проволоке и заедает в рубашке. Мотор не может протянуть если в рубашке плохо движется. Во вторых, после освобождения ролика включи кнопкой мотор, крутится или нет. Если нет переходи на платурегулятора скорости. На всех платах перед тиристором стоит предохранитель, затем проверь тиристор и выходной мощный резистор.
