Показано с 1 по 1 из 1
Тема: трансформатор на 220,380, нужна помощь
    луцк
    при отключенной силовой обмотке, сильно греется и начинает дымить трансформатор, полуавтомат bester, использовал только от 220в,но есть переключатель на 380 и шнур с разьемом, если там 3 обмотки по 220 и я подпалил одну, можно ли использовать другую, для дальнейшей работы, или на 220 используются все?там шаговый переключатель режимов, наверно на ответвления первички...подскажите каким путем мне пойти, причем все как бы работает, но звук плохой и через 2 мин постоянной сварки, дымок ...
ID:	4216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4215   Нажмите на изображение для увеличения
