Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ремонт сварочного инвертора zx7-180 expert
    киев
    Здравствуйте может кто сталкивался с подобным инвертором и его ремонтом подскажите если не трудно. Во время работы инвертор пустил дымок и перестал работать. В итоге после разборки и осмотра выявлено 10 сгоревших из 12 ключей 26n50 и резисторов к ним а также сгоревший резистор и несколько диодов в драйвере. После замены всего этого на новое инвертор не работает. Напряжение 290в которое должно быть 310в. На управляющей плате светодиоды красный и зеленый не светятся. Напряжения на sg3525an вроде все в норме +11,9В на ноге 15, 2. +5,1В на ноге 16, +4,85 на ноге 8. Так же на управляющей плате есть две микросхемы lm339n и одна ca3140ez Фотки прилогаю.
    осцылограф есть?
    киев
    Осциллографом не располагаю. Без него я так понял никак?
    ну как сказать,потыкать можна и без него.Но вот уверенным быть сложно,в чемто.Итак что на выходе Шим по напряжению?Частоту есть чем замерить?
    и на 9 и 13 ноге отмерять.
    киев
    На 9 ноге +4,1в на 13 ноге +11в. в наличии только мультиметр vc61a
    11 и 14 нога?
    киев
    11 нога +5,5в и 14 нога +5,5в
    мінус на 7812,плюсовий щуп на транзистори драйвера по черзі всі чотири проміряти,на колекторах.9z24 ,z24.
  12. #10
    і ще дурне питання,але трансформатори ви перевірили,нема обриву?
