Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Атом I-250D или ПАТОН ВДИ-250P DC MMA/TIG
  1. #21
    Барановка
    А какая у Вас длина кабелей?
  2. #22
    Украина
    3 на массе и 4 на держаке
  4. #23
    Цитата Сообщение от ERC Посмотреть сообщение
    Набор хороший.Но почему бы не поискать лучше-например такой держак [url]http://abiznes.prom.ua/p42899962-elektrododerzhatel-eco-handy.html[/url....
    Из описания и фото не могу понять как зажимается электрод?
  5. #24
    Украина
    Вставляется электрод в отверстие и крутите. пока не зафиксируете электрод, это винтовые держаки...
    авк 76 (19.12.2015)
  7. #25
    Тема оживилась,вопросов -ответов -много.Цитировать не буду,но свои мысли о выборе того ,что предложил изложу,
    1.-как по мне держак ESAB-удобнее т.к. не надо искать положение крючка,особенно когда рука большого размера и в рукавице,то удобно только если крючок над пальцем,а не над кулаком.
    2-на счет винта-да принцип крепления винт-но чобы поменять электрод,достаточно отвернуть -завернуть всего четверть оборота,(90градусов)-секунда делов-да и этот показатель как по мне не является неотрицательным не положительным.
    3-крепление электрода очень надежное,при этом отходы электрода минимальны,около 15мм-если палить до упора,при этом материал пластика не плавится и гарь легко стирается ветошью
    4-крепление электрода имеет два отверстия под 90 и 45 градусов,полностью исключена возможность выпадания электрода за счет проворачивания в губках
    5-электрод имеет упор-тоесть если надо постучать электродом(мало ли какая ситуация!) то он не проскальзует в зажиме губок
    6-удобство ведения работ в узких и труднодоступных местах-не мешает крючок
    7-качество материала ручки-резинополимер обеспечивает надежность хвата
    7-итд
    Ну в общем мои впечатления когда попробовал этот держак -это как покататься на иномарке после жигулей.
    У меня их два -один на 300А с кабелем КГ-25(5м) и на 200А КГ-16(7м),масса одна КГ-25(4м)прищепка(хочу прикупить магнитную-ищу возможность,вроде выгорает что то)
    Еще информация 300А держак тяжеловат но при высоких токах и длительной работе 4мм обеспечивает малый нагрев,в таких же условиях 200 А грееется больше,если под 3мм то 200А хватает за глаза и легкий.
    Я брал все это под Атом-250.
    Skeet (19.12.2015)
  9. #26
    Барановка
    7-итд
    Спасибо за совет. Все обосновано и логично, особенно насчет кабеля массы с КГ25. Буду повторять Вашу конфигурацию, но пока только под держак 200А с КГ16 и "магнит" постараюсь сразу взять. Еще думаю заказывать такую маску, судя по отзывам на форуме это оптимальный выбор по соотношению цена-качество.
    Последний раз редактировалось Skeet; 19.12.2015 в 14:22.
  10. #27
    Полный "одобрямс"-у меня такая же,только просто черная.Брал через Симферопольский инт.магазин за 420гр.Устраивает полностью,но не совсем нравится зеленоватый светофильтр,все функции работают хорошо,зайцев не ловил.Удобно менять источник питания в спец контейнере.
  11. #28
    Украина
    Оптеч прикольные маски, но не самые лучшие, есть маска VITA 9801, по параметрам лучше, стоит правда немного дороже...
  13. #29
    Барановка
    Тоже смотрел на данную маску, но нигде отзывов про неё не нашел. Смотровое окно большое, это гуд. Насчет маски еще в раздумьях.
  14. #30
    Барановка
    Тут есть "вид из окна" и отзыв + вариант для любителей прекрасного))) Нажмите на изображение для увеличения
