Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Зубр ММА-280I - силовой трансформатор
    Бахмач
    Помогите пожалуйста советом по инвертору MMA-280I.
    Аппарат в работе еще не был. Со слов владельца сломался при включении.
    После осмотра - пробиты 4 шт RJH60F5. На вид как "живые". Напряжения дежурного в наличии, осциллограммы на выходе драйверов в норме.
    Обратил внимание на силовой трансформатор. Очень паршиво намотан. Первичка намотана прямо на сердечник без изоляции. В связи с этим вопросы.
    1. Возможен ли выход из строя транзисторов при замыкании первички на магнитопровод?
    2. Как проявляется пробой первички на практике при работе инвертора?
    2. Как можно проверить это замыкание?
    3. Может у кого-то есть данные по индуктивности обмоток силового транса этого инвертора? Я намерял: первичка - 4.1 мГн, вторичка 500 мкГн (трансформатор запаян).
    Спасибо.
    по индуктивности вроде норма,сердечник не в пластике?
    Нижний Новгород
    Было пару раз. Такой транс витковал. Но транзиля держали. Хотя эти транзиля я стараюсь вообще не ставить. Нет что то у меня доверия к этим RJH. Часто сами по себе вылетают. Пользуясь FGH,HGTG,IRGP.
    Бахмач
    В том то и дело, что феррит без изоляции. Провод намотан прямо на феррит.
    tehsvar - не помните как проявляется это замыкание?
    Недавно ремонтировал точно такой-же аппарат. Стояли те-же RJH60F5. Поставил FGH60N60. Работает. При чем со слов владельца еще лучше. Там так-же вылетели только транзисторы.
    На этот также заказал FGH60N60. Посмотрим.
    Еще заметил что токислились разъемы и выводы некоторых элементов. Где-то в сырости долго лежал. А это не есть гуд.
    Нижний Новгород
    Искрил, но не варил.
    Бахмач
    Подскажите еще один вопрос.
    Сегодня заметил, что сильно разогревается стабилизатор на 15В (стоит на радиаторе) и резистор 22 Ом 1Вт, включенный до стабилизатора 15В. Через 1 минуту на резисторе 75-80 град, а на стабилизаторе 65-70 град. Стабилизатор на 5В и на -15В холодные. Вентиляторы (2 шт) отключены. Напряжения на выходах всех стабилизаторов в норме.
    Потребление по цепи +15 В при этом 0.4А. На резисторе 22 Ом падает 8в. Получается на резисторе падает 3.5 Вт мощности. Вроде многовато.
    Напряжение до резистора после выпрямителя - 26В. По минусовому питанию на входе стабилизатора -15В имеется -41В.
    Такое ощущение что идет перекос по питанию дежурного источника.
    Такие режимы норма для этой сварки?
    Что-то я загоняюсь с этим апаратом. В первом Зубре заменил транзисторы и отдал. работает до сих пор...
    Бахмач
    Основной ток потребляют драйверы. 0,32А из общих 0,4 по шине +24В (без вентиляторов).
    Бахмач
    Не подскажете параметры (индуктивность) трансформатора ТГР этого аппарата (MMA-280I)?
    Сегодня взял на время для сравнения тот Зубр, что ремонтировал ранее. Там все нормально, ничего не греется. Единственное он MMA-200I (типа на 200А). В блоке питания дежурки нет стаб. 7805, а так все похоже. На резисторе 22 Ом (перед стаб 15В) падает 3В. На входе стабилизатора -15В присутствует -26В (в неисправном -41В).
    Померял индуктивность трансформатора ТГР:
    Неиспарвный - MMA-280I:
    первичка и вторики - около 285 мкГн
    Исправный - MMA-200I:
    первичка и вторики - около 155 мкГн
    думаю что не важно,если первичка и вторичка одинаково,и сигналы норма то 0,285 это не отклонение.В основном встречал 0,260 у подобных аппаратов.А вот -41 вместо -26в,тут барабашка,то ли с замерами,то ли с детялями,так как -26 и +26 после диодов у вас нормальное,как я понял.Да и 7805 прилично берет.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 14.12.2015 в 09:05.
  12. #10
    отключите индикатор тока и 7805,померяйте без них.
