Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Сварочное оборудование промышленного назначения (ВС,ПДГ,ПДГУ,ВДУ,СПМ)
    Вопрос возник, на сайте и в паспорте потребляемая мощность указана одинаковая как для трансформаторного Бурана 315 так и для инверторного источника
    http://energy-welding.com/content/vdu-350
    http://energy-welding.com/content/pdg-315-buran
    но при всем при этом мне доказывают что инвертор потребляет меньше, следственно ошибка в технических характеристиках в буране?
  2. #12
    Ну вроде как разница есть. Ток у инверторного 350А. а у Бурана 300А, при этом потребление у Бурана на 0,5 КВт больше.
    Xort01 (27.11.2019)
  5. #13
    Andruha опередил. Всё Вам правильно говорят. Смотрите внимательно параметры. Почему так: по своей природе "железные" трансформаторные источники обладают большим током "холостого хода" и он не идёт в полезную работу. У инверторного источника этот параметр на порядки меньше. По простому у инвертора КПД больше, хотя это не совсем корректное обьяснение, зато простое .
  6. #14
    https://www.stankom.com/product/vypr...nyj-vd-306-s1/ это я первую ссылку на трансформаторные источники открыл, вроде как буран тоже трансформаторный. И если следовать даже с того что максимальная мощность разная то на проволоке 1.0 - 1.2 трансформаторный и инверторный буран потребляет одинаково? к чему я это стоит у меня буран, мне рассказывают что он жрет ну просто не реально, я в интернете почитал вроде как и вправду разница должна быть, а при сверке характеристик этой разницы не увидел.
  7. #15
    Я честно не знаю как выше стоящему руководству объяснить это, в реале это выглядит будто нет разницы, мне говорят что инвертор это экономия а в реале по характеристика ее не видно, но берем +- аналогичный трансформатор по току Селма или еще чего древней там эти параметры другие.
  8. #16
    Сравнивая, обращайте внимание в каких единицах указывается мощность, кВт и кВА это не одно и тоже. Сравнивая трансформаторные выпрямители ориентируясь по выходному току, учитывайте и предназначение выпрямителя (ММА или МИГ/МАГ), и напряжение холостого хода , т.к. у трансформаторных от этих параметров при одинаковом выходном токе может прилично отличатся потребляемая мощность в кВА . Между трансформаторным выпрямителем для ММА и инверторным, разница по нагрузке на сеть более выраженная ,чем между такими же для МИГ/МАГ. Если грубо, то разница для ММА инвертора и транса примерно 1,5 раза, то же для МИГ/МАГ немного меньше, НО, это разница не именно в потреблении, а в мгновенной нагрузке (с учётом реактивной мощности). Как сказал выше Xort01, всё это немного сложнее в объяснении, просто сравнивайте по одинаковым параметрам ,так проще, т.е. если сравниваете источники для П/А то берите два аппарата именно для П/А с одинаковым максимальным (или номинальным) током и сравнивайте что они потребляют по входу либо в кВт, либо в кВА (только в одинаковых единицах для обоих).
    Последний раз редактировалось Andruha; 28.11.2019 в 10:55.
    Evgen N (28.11.2019), Xort01 (28.11.2019)
  10. #17
    как говорится, спасибо записал!
  11. #18
    Токмак
    Здравствуйте ! Вопрос к производителю " Буранов" . У нас на сварочном участке работают 8 "Буранов" ПДГ-315 . Из них один с самого первого дня на протяжении нескольких лет имеет недостаток . При сварке на любых режимах дает большое количество брызг , которые приходится сбивать зубилом . Как при повышенном напряжении . Процесс сварки отличается также и по звуку , какой то более жесткий . Подскажите , пожалуйста , как это лечится ? К остальным аппаратам вопросов нет . Все работают уже несколько лет в две смены . Проволока 1,0 - 1,2 мм . Заранее спасибо .
  13. #19
    Добрый день. Диагностировать и лечить аппарат дистанционно - достаточно проблематично, и заканчивается как правило одним и тем же:
    отправкой в наш сервис с описанием проблемы. Так что лучше с этого и начать.
    Барклай (12.06.2020)
  15. #20
    Красиво
Название: Журнал сварка3.jpg
    Украинский производитель , более 20 лет опыта производства сварочного оборудования - "Энергия-Сварка", http://energy-welding.com/
    grozdov (24.09.2020)
