Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Сварочное оборудование промышленного назначения (ВС,ПДГ,ПДГУ,ВДУ,СПМ)
    Здесь обсуждается сварочное оборудование для тяжелых промышленных задач.
    На сегодня "ЭНЕРГИЯ-СВАРКА" имеет в ассортименте:
    Серия БУРАНов
    ПДГ-315 БУРАН - 380В/300А/60%
    ВС-315 БУРАН - 380В/300А/60%
    ВС-500 БУРАН - 380В/500А/50%
    Инверторное оборудование
    ВДУ-500 - MIG/MAG,MMA,TIG, 380В/500А/50%
    ПДГУ-500 - MIG/MAG,MMA,TIG, 380В/500А/50%
    (фото будет позже)
    Подающие механизмы
    СПМ-410 - 4ролика/0,8-1,4/5кг
    СПМ-430 - 4ролика/0,8-2,4/15кг
    grozdov (03.12.2015)
    В работе....
    Andruha (16.06.2016), mirek (18.09.2017), Vlad-73 (09.08.2017)
  6. #3
    Балабино
    С блоком жидкостного охлаждения и горелкой новой серии WT, на 540А./60%.
  7. #4
    Эксплуатация ПДГ 315 Буран, видео. Настройка сварочного полуавтомата ПДГ -315 Буран для сварки тонких металлов проволокой 0,8мм.
    Svarnoi (11.04.2017), Xort01 (02.06.2017), Сварной2016 (11.04.2017)
  9. #5
    ПДГУ-500, ВДУ-500 в новом корпусе с улучшенными характеристиками. Благодаря опыту работы 500ток на промпредприятиях «подточили» надежность, добавлено много программных фишек: мягкий старт, изменен алгоритм работы 4т, функция - струйный перенос метала и т.д. и т.д…
    Svarnoi (09.08.2017)
  11. #6
    Вышел в серию новый инверторный полуавтомат средней мощности, который перекрывает основную массу сварочных задач в производстве, а именно, работу с основной проволокой Ø 1,2 мм на токах 250-300 Ампер.
    Источник:http://energy-welding.com/content/vy...nergiya-svarka
  12. #7
    Сварочный инвертор полуавтомат ПДГУ-350
    4-роликовый привод;
    Энергосберегающая инверторная технология;
    Информативный, чёткий дисплей: ток, напряжение, неполадки;
    Функции “Горячий старт”, “Антиприлипание” и “Форсаж дуги”;
    Регулируемый “Плавный старт/стоп”, для плавного нарастания/уменьшения напряжения и скорости вылета проволоки в режиме МИГ/МАГ;
    Регулировка индуктивности в режиме МИГ/МАГ, позволяет задать необходимую эпюру сварочного тока, для получения более “мягкого” или “жесткого” сварочного процесса;
    Регулировка тока форсажа в режиме ММА, позволяет подстроиться под различные типы электродов и пространственное положение шва;
    Режим сварки алюминия и нержавеющих сталей со струйным переносом металла.
    Автоматическое отключение при перегреве, отсутствии одной из фаз питающего напряжения или при снижении питающего напряжения более чем на 10%.
    Функция FAN (вентилятор по потребности), ограничивает попадание излишней пыли внутрь;
    Двух-четырёх тактная (2Т/4Т) конфигурация включения процесса сварки в режиме МИГ/МАГ;
    Функция заправки проволоки без подачи газа и тока. Тест газовой магистрали;
    Регулируемые: предварительная /финальная продувка газом, Дожиг вылета проволоки;
    Автоматическое отключение, при отсутствии циркуляции охлаждающего агента (при работе с ABICOOL-L CR1000);
    Розетка (36В./100Вт.) для подключения подогревателя газа;
    Обратный кабель 3м., безопасные, байонетные разъёмы;
    Широкие возможности комплектации горелками, под различные задачи в сварке:от ABIMIG 305AT с поворотным гусаком, до ABIMIG WT с жидкостным охлаждением и сменными, поворотными гусаками на 240 и 340 Ампер;
    В максимальной конфигурации, комплектуется блоком принудительного охлаждения, горелкой с охлаждением жидкостью, редуктором и подогревателем газа, универсальной тележкой для перемещения
  13. #8
    Киев Теремки
    Вчора випадково бачив описані тут апарати вживу у магазині "Зварювання" (Київ, Васильківська) - навіть показували у роботі деякі (був інший покупець, підключали СО2).
    Враження сильні, дійсно профапарати, якість на вид і смак.
    Магазин - буквально на кожному сантиметрі площі залу стоїть апарат "Енергії" або розхідні матеріали, ходив боком
    Можете гордитись таким дилером...
    Xort01 (13.12.2017), ДнепроWelding (20.12.2017)
  15. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  16. #9
    Приятно слышать.
  17. #10
    Статейка в журнале "Сварка и металлоконструкции" про сварочное оборудование Энергии для предприятий сельскохозяйственного машиностроения:
    http://energy-welding.com/content/sv...shinostroeniya
    Украинский производитель , более 20 лет опыта производства сварочного оборудования - "Энергия-Сварка", http://energy-welding.com/
    Xort01 (16.07.2018)
