Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сварочный инвертор Енергия СОИ-200,неисправность
    Попался по случаю в ремонт Сварочный инвертор Енергия СОИ-200.При поиске неисправности обнаружился пробой одного из 12-ти полевиков 2SK2698 а также его затворного резистора.При прозвонке остальных затворных резисторов так же было обнаружено что они изменили свое сопротивление.В последствии все были заменены на 8,2 Ома как и в оригинале.Силовые диоды целые.Напряжение 24 Вольта дижурки есть,12 и 5 Вольт тоже.На замыкание термовключателя есть реакция-загораеться светодиод на передней панели.Вентилятор и индикатор тока работают.На КА3525 следующие напряжения :
    1-
    2-5.1
    3-
    4-0.2
    5-2
    6-3.7
    7-2
    8-4.8
    9-4.1
    10-
    11-5.4
    12-
    13-11.2
    14-5.4
    15-11.8
    16-5.1
    Напряжение на накопителях 305 Вольт.Сигналы на затворы 2SK2698 с ТГР приходят,одинакового размаха по амплитуде.И при всем етом на ХХ на выходе инвертора нет напряжения.В какой то момент после сборки на место платы с силовыми транзисторами на выходе появилось напряжения.Выход в ето время был нагружен на лампу 100Вт 220В.Лампа еле светилась,померял тестером на ней было 62 Вольта.Дальше начал все скручивать в рабочее состояние и опять тот же еффект-отсутствие выходного напряжения.Пытался как то погуглить схему,но безрезультатно,оригинала нет,есть что то похожее.Прошу помощи или совета в поиске неисправности.Прикрепляю фотки потрохов сего монстра.
ID:	4035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4038   Нажмите на изображение для увеличения
    неисправность гдето в неконтакте,схема не поможет,ищите где отходит.
    Тему можно закрывать.Инвертор запустил.Пропаял все обжимные разьемы,подверг тряске и всяким издевательствам,полет нормальный.
