Показано с 11 по 18 из 18
Тема: подготовка электродов к сварке
    Цитата Сообщение от GURIN Посмотреть сообщение
    скажите как прокаливать электроды (разных марок) в условиях квартиры и дачи по времени и на чём.желательно варианты исходя из возможностей.спасибо.
    Скачал с торрента фильм для армии США. Там расказывали про сварку. В общем один из советов был, это непосредственно перед сваркой, просто упереть электрод в свариваемую деталь, и прогреть электрод. Понятно что это не полноценная сушка, но по моему не повредит.
  2. #12
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    ... любой современный сварочник при таком раскладе уйдет в "защиту". Такой метод, кроме осыпания обмазки, ничего не даст. Самое простое- это хранить их на батарее или просушивать в электрической печи (режим прокалка для разных электродов, имеет свои технологические нюансы и проводить ее нужно перед сваркой). Газовая плита в отработанных газах имеет воду...
  4. #13
    Почему? Просто начинают ток стабилизировать. Это же не на пол часа.
    Варить легче становится.
    А еще проще, купить TIG или MIG, если на ветру варить надо, чем я сейчас и занимаюсь.
  5. #14
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    У инверторов есть функция ANTI STICK, что при замыкании электрода на изделие, не дает ему раскалятся и залипать. Думаю по этому электроды и не будут "прогреваться". Разве что на трансформаторных сварочных...
  6. #15
    Запорожская обл
    Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
    Электроды сушу зимой,на отопительном котле,месяца полтора-два.После этого запаковываю пищевой пленкой.Она тянется хорошо.
  7. #16
    Что даёт прокалка электродов?
    Зачем её делают?
  8. #17
    смысл прокалки удалить кристализационную воду из обмазки . не атмосферную . прокалка не равно сушка !
    без прокалки могут образовывать водородные поры
    https://weld.in.ua/forum/attachment....6&d=1550589941
    Николаевич (28.02.2024)
  10. #18
    На сварку заборов не влияет
