Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите с ремонтом EDON MMA-257
    кременец
ID:	4003 греется вот эта деталь.
    Зарегистрированный Аватар для Espresso
    Обратитесь на atomweld.com.ua. У них есть ремонт всех аппаратов.
    кременец
    Smile
    спасибо,но хочется разобраться самому,по сути там только нужно знать как называется деталь и заменить ее
    Кривой рог
    Здравствуйте. Есть желание поделится своим опытом в ремонте быт приборов. Судя по маркировке на плате R так обозначаются резисторы, такой именно формы я не видел, по форме напоминает конденсатор, часто и густо на вышедшем из строя резисторе видно следы его испорченности;-следы чёрного нагара, потресканного или отслоённого слоя покрытия, может и изменение цвета покрытия и маркировки. Простым прибором пробитие не вычислить. Мне всегда везло, после обнаружения испорченного резистора и замены его прибор работал как и прежде. Знаю что не всякий ремонт этим ограничивается, за частую выход из строя сопротивления привод к повреждению целой цепи. Если вы уверены что именно эта деталь виновата то самый простой способ купить точно такую же и заменить. В противном случае на ремонт уйдёт много денег и времени. До нета в индификации помогали продавцы. а щас гугл вам в помощь, Советую нарыть схему, может и на этом форуме.
    кременец
    Здравствуйте,спасибо за ответ по теме.Подскажите на сколько ом он дрлжен быть,при прозвоне у меня показывает 78ом,при влючении св.апар. он реется и почти дымит
