Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Помогите со схемой СоюзМаш 250А
    Челябинск
    на схеме подписал. на UC3845 питание 7,8 Вольт - это не нормально?Нажмите на изображение для увеличения
  2. #12
    в рабочем режиме нет,или при запуске?
  4. #13
    Челябинск
    в рабочем. трансформатор свистит. на 6 выводе мс импульсы есть. когда прикладываю щуп осцилографа слышно как частота меняется
  5. #14
    ну на трансформатор не похоже.проверить частоту,не занижена?откинуть нагрузки с выхода.проверить стабилитрон 24в.проверить диод снабера ключа.промерять остальные ноги,и отписатся.
  6. #15
    Челябинск
    спасибо. проверю все, отпишу.
  7. #16
    Челябинск
    Здравствуйте. Сегодня получил UC3843B и транзистор. Перед тем как поставить, померил всю обвязку и вторичку. Все нормально. Поставил мс и транзистор, аппарат завелся. Но.... Померить добром ничего не успел.... Секунд через 20 взорвался резистор 2.2 ом (они были уже менены два паралельно по 10 ом 0.125), сответственно транзистор, стабилитрон. На скрине стрелки. Подозреваю, сто 43 тоже накрылась.... Когда пробовал включать через лампочку, аппарат начинал заводиться, но как то странно - лампочка вспыхивала - гасла, трансформатор слышно как работал, на вторичке мерил 15в, потом лампочка постепенно тухла, наверно из за терморезистора который рядом с реле стоит.Нажмите на изображение для увеличения
  8. #17
    если все целое,то баха быть не должно,запустить без ключа,подав отдельно питание на шим,и посмотреть сигнал,и обмерять шим по ногам режимы по напруге.
  9. #18
    или паяли и флюс не смыли,или трансформатор все таки,или чтото пропустили.
  11. #19
    Челябинск
    Спасибо! Буду дальше ковырять. Флюса вроде нет, но плату все равно помою....
  12. #20
    Челябинск
    Здравствуйте! Давно небыл тут, командировка. Вот теперь дальше ковыряю сварку. Поставил все сгоревшие детали на место, теперь запускаю шим отдельным источником. Ставлю UC3843 на выходе 6 ноги вот такая картинаНажмите на изображение для увеличения
ID:	4209 Ставлю UC3845 на выходе вот так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4210 Если смотреть по даташиту, то на выходе должны быть прямоугольник. На 4 ноге померил емкость, была 1.3n поставил по даташиту 1n, на ваходе все равно такая картина....
