Показано с 11 по 16 из 16
Тема: помогите опознать сварочный трансформатор
    Низкая , это выход . У вас там видна перемычка в месте подсоединения кабелей , ей видимо и производится переключение режима "больше/меньше" , как именно , на глазок не скажу , с аппаратом не знаком , каждая из шкал показывает ток на том или ином поддиапазоне ("больше" или "меньше").
    Совершенно верно. Скорее всего с перемычкой - максимальный диапазон тока, а без нее - минимальный.
  2. #12
    Кривой рог
    Да на СТШ не тянет, третий провод должон быть заземление. сбоку есть ручка грубой регулировки, тока значит шкала соответствует режимам переключения той ручки. на первом режиме міn - 170 на втором режиме - 170 - 250а, в прочим от зависимости напряжения, тока сети и ещо от нескольких причин, параметы могут не совпадать.
  4. #13
    ковров
    В моем нет больше никаких регулировок, наверное все таки снятием перемычки (неужели с завода такой геморройный переключатель?), интересно-как проверить, снять перемычку и замерить вольтметром напряжение?не сгорит аппарат?или как то другим способом? Извините за наивные вопросы-я новичок в вашем искусстве, но хочу научиться
  5. #14
    ковров
    Поэтому и искал наименование аппарата чтобы прочитать о нем побольше
  6. #15
    Кривой рог
    Лучше пробовать электродом, раз горит значит нормально. если не горит или плохо зажигается значит переключить(добавить ток) короче попробовать на всех режимах.
  7. #16
    Кривой рог
    С наименованием возится смысла нет если транс то СТ, СТШ, ТД, ТДМ, расшифровуется как сварочный трансформатор Ш-шунтовый ТД- транс для дуговой сварки М-модифицированный. Сейчас таких как раньше не делают корпус не такой да и обмотка не та, сейчас больше из алюминия.
