Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Элсва ВД-160И - "горит" силовая часть
    Бахмач
    Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте Инвертора Элсва ВД-160И.
    Собран на ШИМ KA3525A, LM358, дежурка на Viper22. Схема похожа на ALTAIR (выходная силовая часть).
    Изначально пришел с взорванным IGBT IRGP35B60PD-E и диодом (BYT79) в верхнем плече и перегоревшем предохранителем. Также при проверке оказался неисправным транзистор драйвера (BC327-40) и резистор в затворе 15 Ом в том же верхнем плече. Остальные детали исправны. Подозрение только на конденсаторы фильтра (470 мкф 200 В). При проверке показали по 380 мкф и ESR около 0.5 Ом.
    Что было сделано:
    Заменил транзисторы (их всего 2 шт) на FGH60N60FSD и диоды (RHRP1560). Поменял оба драйвера (BC327-40) и резисторы. Запаял предохранитель.
    Инвертор включился нормально. На выходе напряжение 78 В. Посмотрел осциллографом на затворах IGBT - осцилограммы в норме. Резистором регулировки тока регулируется скважность.
    Дал сварщику проверить - при попытке зажечь дугу - хлопок. В итоге перегоревший предохранитель, взорванный IGBT, драйвер и резистор верхнего плеча а также пробитый мост.
    Не подскажете где "собака порылась"?
    Есть подозрение на не качественные транзисторы (IGBT) или не подходят по парамертам, хотя по даташиту сверял, отличия незначительные.
    Также грешу на потерю емкости конденсаторов (хотя может это для них и норма). И последнее - реле плавного пуска. Может контакты подгорели.
    Сторго не судитею. Ремонтом инверторов занимаюсь не профессионально. Это мой третий апарат.
    С уважением, Юрий.
    Бахмач
    Забыл написать.
    При проверке, сварщик вставил держатель электродов(черный) в "+" клему (красную), а массу (красный) к "-" (черный). Хотя по цветовому обозначению должно быть наоборот. Могло это как-то повлиять?
    Смена полярности в сварке , это нормально , обычное дело , ни какого влияния на аппарат не производит .
    Бахмач
    Спасибо. Уже скачал инструкцию на этот инвертор. Вычитал что можно работать со сменой полярности.
    Заказал другие транзисторы. Уже едут. Оставшийся целый транзистор FGH60N60FSD хочу испытать на предмет соответствия заявленым (частота, напряжение) характеристикам. Подозрение на "паливо". Сейчас думаю как это проще сделать....
    фото макро сделайте вашего транзистора,не видно мелкой фрезеровки на корпусе?
    Бахмач
    Не получается залить фото. Пишет файл не является изображением.
    А так, на той части, где нанесена маркировка, присутствуют потертости.
    Бахмач
    Ремонт продолжается. Пришли новые транзисторы IRGP50B60PD1. Еще не ставил.
    Пока ждал транзисторы нарисовал схему инвертора в Сплане. Запустил схему управления от внешнего источника +15В. Проверил сигналы на выходе драйверов. Можно сказать, что все отлично. Регулируется шим резистором. Частота в районе 50 кГц.
    Знатоки, подскажите пожалуйста где еще что можно посмотреть.
    Есть два датчика - токовый (сигнал снимается с первички силового транса) и напряжения (снимается с тогоже транса, один виток). Первый используется для защиты а напряжения для регулировки. Я правильно думаю?
    Можно как-то с имитировать эти сигналы без подачи 220В, а только ри наличии +15В (от внешнего источника)?
    схемкой поделитесь
    Бахмач
    Да без проблем. Немного позже. Проверю на отсутствие косяков.
  12. #10
    Бахмач
    To Semivosa - хочу поставить две термозащиты на радиаторы IGBT. Не подскажете, в какую цепь управления лучше всего воткнуть? Датчики на размыкание.
