Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Комплект для полуавтомата - протяжка, клапан, евроразъем, плата управления подающим механизмом.
    Все компоненты НОВЫЕ! Все подключено и настроено - ВЛЮЧИЛ И РАБОТАЙ. Можно разукомплектовать.
    Покупалось для восстановления мощного финского 3-х фазного промышленного полуавтомата KEMPPI, но когда все это было уже куплено подвернулся за недорого родной подающий механизм, а эти комплектующие теперь распродаются ниже закупочной стоимости. Можно разукомплектовать. В целом рыночная стоимость всего комплекта составила 5400 грн (мотрредуктор, клапан, плата, евроразъем, провода соединяющие, разъемы, кнопки на плату, реле на включение силового источника тока, расходы по доставке Нововой Почты, бензин + время и работа).
    И так по порядку. По сути это полуавтомат без корпуса (все компоненты надо разместить на какой-либо раме, или корпусе), и силового источника тока. Достаточно доукомплектовать мощным выпрямителем, и будет отличный полуавтомат.
    За основу был взят 4-х роликовый подающий механизм SSJ-11, с 80 ваттным двигателем и максимальным диаметром подаваемой проволоки 1,6 мм, максимальная длина рукава - 5 метров. Механизм новый, даже коробочка осталась со всеми потрохами. Отмотала метров 50 провлоки пока испытывал надежность работы и взаимодействие компонентов комплекта.
    Технические характеристики:
    Тип: подающий механизм
    Напряжение питания: 24 В
    Потребляемый ток: 5 А
    Мощность двигателя: 80 Вт
    Максимальная скорость подачи проволоки: 2,5-21 м/мин
    Диаметр проволоки: 0,8-1,6 мм
    Количество роликов: 4
    Габариты: 230х160х215 мм
    Вес: 3,5 кг
    В комплекте ролики с V- образными канавками под стальную обмедненную проволоку диаметром 1,2 и 1,6 мм
    Механизм подачи состоит из электродвигателя, силового редуктора, 2-x прижимных и 2-x подающих роликов, литого прочного корпуса на котором крепятся ролики и электродвигатель с редуктором.
    Устройство крепится болтами к посадочному месту в сварочном полуавтомате или в отдельном подающем устройстве. Межосевое расстояние посадочных крепёжных отверстий - 80 мм.
    Механизм подачи SSJ-11 толкающего типа. В качестве привода размоточного механизма кассеты с проволокой и толкающих роликов в механизме SSJ-11 применяется электродвигатель постоянного тока мощностью 80 Вт. Электродвигатель имеет жесткую характеристику и постоянные обороты. Необходимое напряжение питания для двигателя составляет 24 В. источником питания может служить как сварочный полуавтомат, так и любой трансформатор. Скорость подачи проволоки регулируется изменением частоты вращения ротора электродвигателя постоянного тока.
    При прохождении проволоки сквозь ролики осуществляется её выпрямление и рихтовка. Неприводные ролики монтируются на откидных рамках с пружинами, создающими усилие, достаточное для правки проволоки.
    Усилие прижатия приводного ролика должно обеспечивать равномерную скорость подачи проволоки. Чрезмерный прижим роликов вызывает деформацию проволоки, что ведет к рывкам при подаче. Слишком слабый прижим становится причиной проскальзывания проволоки, в результате проволока тоже подается неровно. В обоих случаях наблюдается неустойчивость дуги и высокая пористость сварного шва.
    Плата управления - SSVA-PU усиленная, под 100Ваттный двигатель.
    Питание платы 24-100 В постоянный ток, можно от сварочного источника тока, питание клапана - 24В, цифровая индикация, стабилизация оборотов моторредуктора, обратная связь по току\напряжению, установка предгаза\постгаза, тормоз электродвигателя. Можно устанавливать для управления двигателями 12-24В, с постоянными магнитами в статоре или обмотками возбуждения с независимым подключением. Более подробные инструкции и консультации - в ЛС. Дополнительно 2 кнопки управления, фишка с выводами под клапан, могу доукомплектовать проводами с фишкой для подключения к SSVA-160\270\Самурай.
    Преимущества:
    - высокое допустимое напряжение питания, подача осуществляется непосредственно от источника сварочной дуги;
    - отсутствие силовых коммутирующих элементов;
    - отключение сварочного тока силовой платы (для инверторов SSVA-160/270 и ИИСТ)
    - цифровая установка и стабилизация скорости подачи;
    - широкий диапазон скоростей подачи;
    - ускоренная подмотка при заправке проволоки с выключением подачи газа;
    Можно поставить на любую протяжку, подающий механизм с двигателем на 12\24 В и подключить к инвертору SSVA-160\270\Самурай, или установить на уже имеющийся полуавтомат\протяжку\подаю щий механизм.
    Клапан то же новый, от SSVA-PU, держит давление до 10 Атмосфер, с сеточкой на входе, чтоб не попадал мусор.
    Евроразъем KZ-2, новый, качественный, полностью из латуни (а бывают китайские стальные, с напылением латуни).
    Ко всему комплекту прилагаются соединительные провода, разъемы, кнопки. Так же прилагается реле для включения силового источника тока. Могу доукомплектовать блоком питания за отдельную стоимость.
    Набор в состоянии включил и работай, настроек и танцев с бубуном не требует.
    Можно разукомплектовать, но оптом дешевле.
    При необходимости, комплект подключается к любому источнику тока для полуавтоматической сварки, начиная от самодельных выпрямителей, и заканчивая промышленными источниками тока типа ВДУ, ВДГ, ПДГ, ПДУ, ВДУЧ-160/350 и инверторами способными работать в режиме полуавтомата, типа SSVA, ИИСТ. ИНВЕРТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ НЕ ПОДХОДЯТ, из-за особенности вольт-амперной характеристики, наличия функций антиприлипания, форсированного старта и повышенного напряжения холостого хода.
    Помогу подключить к любому полуавтомату и\или источнику тока для полуавтомата.
    По любым вопросам звоните 0980796554, Иван, или в ЛС.
    Цена 4200 грн.
    Сам моторредуктор продан. Плата клапан остались.
