Показано с 1 по 6 из 6
Тема: сварочный инвертор на 1-м транзисторе -это реально работает !!!!!!!!!!!
    Пятигорск
    Собрал сварочный инвериор на 1-м единственном транзисторе. Испытывал так : варил 5 электродов 4мм подряд непрерывно-так испытывают профессиональную сварку-не сгорел выдержал!
    вывод-преимущества инвертора на одном транзисторе -очевидны:Чрезмерная простота -управляется UC3845 у которой великолепная связь по ограничению тока,малые габариты,низкая стоимость 6000р соответствует заводским свыше10000р по качеству,высокая надежность-немаловажно:если вдруг сгорит-ремонт 5 мин и 200р делов.
    Если заинтересовало пишите mudrovski@mail.ru звоните : +79283631930 Юрий схема ниже она рабочая но имеет ряд недостатков. В моей разработке недостатки устранены -выложить не могу !Нажмите на изображение для увеличения
    На схеме насчитал 4 транзистора
    Интересно, какой ток выдает Ваш инвертор на одном транзисторе?
    Схема вполне рабочая, в зависимости от транзистора (можно запараллелить 2 и даже 3) снимается до 200 ампер, можно и больше, но это издевательство над сетью. Транзистор, указанный на схеме - пережиток прошлого, старичок так сказать. Современные будут поинтересней.
    Однако почему-то сварочники по такой топологии не производят . Возможно не спроста, у самого "душа не лежит" к такому решению.
    По этой схеме народ давно уже делал сварочник. Преимущества - мало деталей это да. У меня с системника 600 ватный БП по такому принципу сделан, я его в регулируемый переделал, донагружался пока размагничивающая обмотка не сгорела, перемотал транс - работает теперь.
    Крутой топик!
    донецк
    самый обычный прямоходовой инвертор.
