Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как избежать деформаций?
  1. #3
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Цитата Сообщение от Лёлик Посмотреть сообщение
    Можно было бы компенсировать деформацию до того как, ну а после методом физического воздействия с помощью кувалды или пресса, или др. методом. ну а шоб уменьшить пос. сварочные деформации, варить с наименьшим тепловложением;- диаметр электрода меньше(двойку я за электрод не считаю но если цель оправдывает затраты), ток наименьший, заготовку слегка наклонить что-бы шлак стекал вниз и не требовалось добавлять тока для того чтоб дугой выталкивать шлак из сварной ванны, прихватки делать с другой стороны и варить с двух сторон. Если соединение не столь ответственное то применить полуавтоматическую сварку. Есть ешо метод термообработки но для данного случая это весьма затратно.
    Мне нужно сварить бак на горячую воду 3300×2700 высота 3м. Листы которые я свариваю будут стенки и дно бака,ширена листа1500мм.
    Ещё осталось сварить три сенки и меня интересует как можно это компенсировать до.Сделать излом между листами перед сваркой в противополжную сторону и прихватиь после перевернуть и обваривать с другой сторны? Можно на эту тему по подробнее.
    Последний раз редактировалось Влад13; 10.10.2015 в 15:06.
