Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как запитать инвертор
    черкассы
    Exclamation как запитать инвертор
    проблема такого рода-подарили сыну инвертор а напряжение в сети 110в.(канада)есть 240в во входной цепи на щиток-но-как я понял две фазы по 110в.кто в курсе-подскажите -будет работать инвертор(патон 160е.4.5квт) расчитанный на нашу сеть 220в.или не стоит эксперементировать и везти его назад.на 240 работает в доме сушилка для белья но надвух фазах.и как правильно запитать.
    между фазами померяйте тестером,если 220-240 в,то смело туда подключайте.
    слава (07.09.2015)
    черкассы
    Спасибо за ответ.пробник 110-220 загорается -соответственно в сети 220.но 2фазы.по 110.у нас фаза и ноль.если для инвертора это не существенно- подключу.у меня по эл.знаний почти нет
    Кривой рог
    В Канаде как и в Америке действует североамериканский стандарт всё электрооборудование 110в 60 герц по сему не стоит туда вести нашу технику и нам покупать уних. Ну если так получилось то стоит спросить у производителя как данный аппарат переработает частоту тока. Моё мнение если и будет работать то не так, дай бог чтоб незаметно. В любом случае отпишитесь, любопытно до безобразия.
    Видео музыку и др инфу тож не стоит туда вести и от туда.
    диодный мост переварит любую частоту,кондеры отфильтрут,а там уже постоянка,так что варите на здоровье.Главное чтоб не больше 260 в в сети было.
    Анатолий (08.09.2015), слава (08.09.2015)
  9. #6
    черкассы
    попробуем пригласить электрика-чтобы вывел 220 со щитка.а то дом еще нагарантии.неохота делов наделать.затем отпишу.ранее писал два раза на сайт производителя ссва (у меня 160)-ответа не получил.
    Последний раз редактировалось слава; 08.09.2015 в 02:42. Причина: поспешил
