Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт GYSMI 161
    Ганцевичи
    Перемерил все силовые транзисторы и диоды ни обрывов ни КЗ не обнаружил. Также посмотрел обвязку ШИМа и драйвера. Диоды, стабилитроны транзисторы целые. Единственное, что нашел был в обрыве резюк на 10к возле операционника. Из-за этого не работал желтый светодиод когда закарачиваешь температурный датчик. Но эта проблема видимо была и раньше - сварка ремонтировалась до меня вроде припаивали стойку и это тогда помогло. И еще был немного почерневший резистор на 10 Ом возле ШИМа, а сегодня во время проверок его сопротивление возрасло до 50 Ом и соответственно упало напряжение с 15В до 7,5В. После замены резистора напряжения пришли в норму. Но импульсов на выходе драйвера нет. Наверное придется заказывать новый драйвер. Только меня мучат сомнения и насчет ШИМа, почему он валит импульсы пачками?
    Киевская обл, Тетиев
    Пачки оттого , что уходит в защиту, перезапускается и опять уходит в защиту и т.д. Резистор на 10 Ом что-то вроде предохранителя, выгорает при аварийных ситуациях, чтоб не жечь БП.
