Показано с 1 по 10 из 11
Тема: (это вопрос) как доукомплектовать аппарат?
    Южноукраинск
    Купил аппарат SSVA-mini "Самурай"
    Меня интересует сварка в режиме TIG
    подскажите пожалуйста что мне нужно что бы доукомплектовать аппарат
    интересует сварка на малых токах
    Присоединяюсь к автору темы. Ещё, возможно предложение к харьковским производителям. Если аппарат заявлен, например, мини-Р "Самурай", тоесть с МАГ и ТИГ сваркой, а также зарядное устройство. Почему-бы линейку аппаратов не продавать в полной комплектности, со всеми кишками, держателями, колпачками, клемниками и прочим, т.е. в полной комплектности (желательно, с рекомендованными производителем, редукторами к аргону и кислоте). Это будет интересно при первичной покупке таких "универсалов". А как альтернатива по цене, отдельно "тушка", т.е. сам аппарат, без ничего. На случай если была аналогичная модель, но её повредили так, что востановлению не подлежит (бывает и такое). По аналогии с зеркальными фотоаппаратами, например, есть "китовый" комплект и есть "тушка".
    А так сварки в харьковчан хорошие по качеству. Сам такой пользуюсь, полёт отличный.
    На мой взгляд, это больше вопрос к продавцам. Производитель производит "источник сварочного тока", как они сами подчёркивают. А дальше - полёт фантазии. Насколько мне известно, они дилерам даже без кабелей могут отгружать аппараты (был там скандал в Одессе () когда-то, что не с бинцелевскими прибамбасами продали аппарат). И с горелками такая же ситуация. Просто цену озвучивают рекомендованную на сайте с бинцелевским комплектом и бинцелевской горелкой. А так-то пользователь волен выбирать, что угодно в комплектацию, т.к. ассортимент и разброс цен по всем этим вещам - ого-го. Можно редуктор Донметовский купить, а можно Геркулесовский. ТИГ-горелки китайские типа WP26 (вроде нормальные) в два раза дешевле бинцелевского аналога стоят. Так что доукомлпектование - это уже плод работы продавца с покупателем.
    Зарегистрированный Аватар для RomDzhan
    Ukraine>Vinnitsa
    А як оприділити чи в тебе дійсно бінзельські? На них пишуть? Щось не звертав увагу...
    Украина
    Сфотографуйте держак і виставте фото, постараюсь Вам допомогти, трохи розбираюсь в цих речах... мав таку ж саму проблему, як вище писали про Одесу, але із Патоном
    RomDzhan (31.10.2015)
    Ukraine>Vinnitsa
    В мене щось таке:
    Что-то превью не получилось сделать...
    и дата на фотках -
    Последний раз редактировалось RomDzhan; 31.10.2015 в 13:02.
    Украина
    Вот тут, где стрелка показывает, должно быть отверстие на всю длинну той ручки, если же там залито все - подделка
    RomDzhan (13.11.2015)
  11. #8
    Ukraine>Vinnitsa
    Да, є таке. Значіт все норм. Дякую.
  13. #9
    Київ
    подпишусь
    хочу брать такой
    с мыслями докупить потом подающее и баллон
  14. #10
    Ukraine>Vinnitsa
    Коли мій Самурай був на ремонті, то я в телефоній розмові теж цікавився що потрібно для ТІГ сварки.
    То мені сказали, що сварка в штатному режимі "ТІГ" буде не сварка а гємор. А якщо хочу отримувати задоволення від сварки, то потрібно окремо доукомплектувати його осцилятором.
