Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с ремонтом инвертора Эдон ММА-257
    Добрый день всем участникам форума. На Ваш форум меня привела беда. В самый не подходящий момент перестал работать сварочный инвертор. Светится только индикатор сети, вентилятор не работает, на выходе 0. Нигде ничего не греется. Здесь на форуме я нашёл советы по ремонту Эдон ММА-257 мини. Проверил диодный мост, конденсаторы, транзисторные ключи, реле - всё в норме. Я подозреваю, что не работает блок питания, нет 24в. Поэтому и обращаюсь к Вам с просьбой подсказать с чего начать или хотя бы где найти схему. Буду благодарен за любую информацию.
    У меня в личке,есть фотоальбом барахло,там схема арс205,по дежурке подходит.сделайте фото дежурного блока питания,я постараюсь указать по нему,что нужно проверить.И что есть из приборов у вас?
    первый вопрос +310 на сетевых электролитах присутствует?
    На сетевых конденсаторах +290в. Мультиметры, стрелочные Ц... ., http://s014.radikal.ru/i326/1507/0d/bd8baf919273.jpg, http://s018.radikal.ru/i519/1507/93/9786e3a0e62c.jpg
    так промерять питание на uc 3843 7 и 5 нога .есть?сколько?если есть,то тогда отключить от сети,дать разрядится электролитам,и проверить мультиметром нет ли кз с 5 ноги uc 3843 на все ноги,меньше чем 500 мв не должно показывать в режиме прозвонки на тестере.проверить стабилитрон.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 29.07.2015 в 19:05.
    На uc 3843 к.з. нет. Питание (5-7) - 8в. На стабилитроне в режиме прозвонки 10-11мв.
    Выпаяйте стабилитрон одну ногу,проверьте его,если также звонится то замените.если он нормально звонится выпаяный,проверьте участок где он впаян.
    Выпаял стабилитрон, результаты измерения те же самые. Стабилитрон пробит, надо менять. Только я не могу рассмотреть его маркировку.
    От 12 до 20 вольт любой на полвата.
  12. #10
    Впаял КС518. Включил - всё работает. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ.
