Показано с 1 по 10 из 60
Тема: прошА советы САИ 230 АД
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    Доброго времени суток.Принесли САИ 230АД. ММА работает, а при ТИГ моргает желтый одновременно пульсирует напряжение на выходе. Клапан открывается сразу, без нажатия кнопки. Нуждаюсь в подсказках, если вам не трудно.
    Спасибо!
    а фото где?Вы ж не новичок.описание со слов клиента,как сломался.
    а так если погадать,то возможно,или кнопка подмыкает,вода попала окислилось,откинуть проверить,или по схеме какая то деталь.в тиг режиме протяжка работает,осцылограммы когда пульсирует нормальные?откиньте все по режиму тиг, двигатель,кнопку и т.д.
    Москва
    Он без протяжки, только трубка, эл. магн. клапан и трубка для газа. Еще и разъем для кнопки с двумя проводами. Они варят вольфрамовым электродом.
    В любом режиме клапан открывается сразу, как включаешь аппарат. внизу есть плата (горизонтально), я не нашел в схемах. Фото и схему скину.
    понял,про тиг миг не подумал.
    кнопку пробовали отключать?
    Москва
    отпаять? нет.
  12. #9
    честно в вашем случае ниче больше подсказать не могу,но лично я бы,вычистил бы пыль сначала,а потом бы перепроверил эту самую плату,которая снизу,а потом бы со схемой анализирую схемотехнику,искал бы неисправность,но это в общих чертах.
  14. #10
    Нижняя плата это осциллятор по всей видимости . С управлением он не связан .
