На выходных собрал весь силовой блок на свежевыкрашенном шасси, только отсоединил вторичку трансформатора и развел выводы. Включил, транс загудел, свет померк (но не потух как в прошлый раз). Замерял напряжение в сети - 108 вольт, перед этим было около 225.
Теперь думаю, такая просадка сети на холостом ходу может быть из-за неважной проводки (в деревенском гараже ведь дело было) или все-таки КЗ?
Если КЗ - есть ли резон ковырять сердечник и разбирать обмотки не имея опыта?
А если сеть, решит ли проблему подключение к розетке для бойлера в доме, сглаживающий конденсатор на входе (кстати еще рассчитать его надо), и подключение выпрямителя с дросселем?
Опять думаю и ковыряю интернет
