Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Ремонт TELWIN 250
    Пойковский
    я так понял реле розмыкается у вас при включении и работе сварки,а оно должно замыкатся,или не то реле,или не так описали.
    По сути оно должно размыкаться сразу после заряда банок.
  2. #12
    Киевская обл, Тетиев
    С какой такой радости реле должно размыкаться после заряда электролитов? Как раз наоборот, включаете сварочник -реле разомкнуто, через секунду зарядило конденсаторы, реле замкнуло собой зарядный резистор , иначе этот самый резистор у Вас будет дымится и гореть при попытках варить.
  4. #13
    Цитата Сообщение от TraunSE Посмотреть сообщение
    Проблема в том что после включения, она работает пока не нагреется деталь (зелёная с маркировкой ХК, предположительно позистор) см. фотку ниже, после того как она нагреется до 65 С, сварка отрубается и снова включается сама по себе с интервалом в секунды 2-3, деталь при этом греется сильнее и быстрее доходило до 100С. Подскажите куда копать, сварка новая не разу не пользовались.
    [IMG]s017.radikal.ru/i414/1506/63/393d7fb6b1b8t.jpg[/IMG]
    или вот так будет
  5. #14
    Я понял,автор думал что реле заряда конденсаторов,должно зарядить кондесаторы,а потом отключится,что немного не так.
  6. #15
    Пойковский
    Если честно до так и думал. "Он, должен стоять параллельно НО контактам реле, которые после заряда банок его шунтируют. Контакы похоже сгорели"((Это касательно термистора)ответ на другом форуме))
    Ниже привожу рисунок печатной платы (зелёные дорожки это лицевая сторона, желтые обратная) как я понял реле термистор вообще не шунтирует хоть так хоть этак.
    Лицевая
    Обратная
  7. #16
    Пойковский
    Вот видео с высокоскоростной камеры ка ведёт себя реле https://youtu.be/UIFTwISEOvY
  8. #17
    судя вашего рисунка,реле шунтирует после заряда банок контактами позистор,посмотрите внимательнона втором рисунке отсутствует вторая нога позистора,которая находится левее.
  9. #18
    если в редакторе наложить фото на фото то получится что контакты паралельно позистору,меняйте реле,или ищите почему нет запитки его когда сварка работает,дайте фото самой сварки.
  11. #19
    Пойковский
    Если так, реле работает исправно. Тогда почему позистор продолжает греться, и только при достижении определённой температуры позистора, аппарат уходит в циклический релог.?
  12. #20
    Пойковский
    Т.е. мне надо перепаять реле так чтобы оно не размыкало контакты после включения а наоборот замыкало их на всё время работы?
    Р.S. Фото сварки в полный размер http://s017.radikal.ru/i444/1506/87/73c292a5c54f.jpg
    Последний раз редактировалось TraunSE; 16.06.2015 в 23:56.
