Показано с 1 по 7 из 7
Тема: KENDE MS-300 и подобные на UC3846DW+TL082+TL084 каково назначение подстроечника, включенного делителем?
    СССР
    нет чуть не так,линейность низ до средины.если ваш случай то -7,5в.если пульс то подымаю на десяток ампер,то есть не 30,а 40.Да и вообще ваш случай редкий,разве клиент поковыряет,да покрутит
    За ответ спасибо. Интересно отметить, что открыл только что 2 подобных аппарата, ожидающих выдачи клиенту - у одного на движке -3,35V, а у второго -0,07V - т.е почти в крайнем положении движок. Резисторы залиты лаком- их никто не крутил. Оба аппарата марки NBC-250, они идентичные по потрохам тому, который надо порегулировать. Учитывая тот факт, что эта китайщина выдаёт максимум 150А (по результатам тестирования), то методика настройки регулятора должна быть такой:
    1. Выставить движок подстроечника в среднее положение (установить на нём половину напряжения).
    2. Вращая регулятор тока при реальной дуге или эквиваленте нагрузки - добиться тока в 30А (по клещам)
    3. Вращася резистор в сторону уменьшения напряжения на движке- добиться тока при дуге (или эквиваленте нагрузки) в 40-50А (не трогая регулятор тока)
    Верно?
    Последний раз редактировалось vladik; 12.06.2015 в 14:12.
    kainarian (20.07.2015)
