Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищу схему.
    Ищу схему.
    Принесли в ремонт без корпуса и опознавательных знаков.Помогите опознать и найти схему.Нажмите на изображение для увеличения
    Уважаемый Semivosa,подскажите,можно ли увидеть синусоиду шимки без силовых транзисторов?,или она запускается при наличии вых.напряжения.Я транзисторы выпаял,задающий не запускается.
    ну по поводу "уважаемый",я такой же как и все остальные,да и многого не знаю.По поводу сигнала на затворах,по крайней мере должны быть попытки запуска.Мануал почитайте в ссылке,можна подать напрямую на крен питание чтоб без скачков был сигнал.
    Псков
    Ищу схему или номиналы резисторов, диодов и стабилитронов на основной плате Kemppi Minarc 150
    Интересуют:
    V24 (типа нашего транзистора КТ502-503) походу стабилизатор напряжения
    R28
    V33
    V23
    V22
    И ещё вот интересно, в некоторых аппаратах присутствует R36 (толстоплёночный, 100Вт, в корпусе как мощный сдвоенный диод и прикручен к радиатору с диодами), а видел аппараты где было пустое место где R36. Так же обстоит дело и с R11, где то есть, а где то пустое место....
    Последний раз редактировалось Edypihka; 08.02.2016 в 09:54.
    Авангард
    день добрый
    имели дело с вди 280 профи.
    на плате процессора мигает зеленый светодиод, это нормально?
