Показано с 1 по 4 из 4
Тема: нужна схема PSWI180A
    саратов
    В ремонте сварочник Packard Spence PSWI180A. Исследование показало выход из строя силовых ключей, выходных диодов и, как следствие, позистора (если не ошибаюсь)
    на входе (круглая зеленая плоская штука). После замены отказавших элементов агрегат заработал, начал варить, но при значениях тока, близких к максимальным, загорался светодиод перегрева.
    Отказ снимался отключением питания. Перегрева аппарата не было, светодиод, как я понял, загорается при других видах отказа (например при превышении макс тока силовых ключей). На плате управления
    есть два подстроечных резистора у которых изуродованы шлицы, я так думаю, что до меня их кто то вращал. Что бы понять их назначение нужна схема, сколько не искал не могу найти. Если у кого есть, прошу поделиться.
    Заранее благодарен.
    если трехэтажка,то в поиск p12005.rar там есть описалово как подстроить прям на схеме.
    саратов
    Нет, у него платы установлены вертикально. Спасибо за ответ, посмотрю.
    фото вашего сделайте
