Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Самый маленький MIG полуавтомат (подскажите, как сделать самому)
    Украина
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Доброго всем времени суток!
    Раньше думал, что MIG полуавтомат - это большой и тяжелый ящик, пока не увидел такой девайс! Сразу же появилась куча вопросов:
    1. Будет ли он работать в паре с обычным "китайским" инвертором?
    2. Надежно ли подающее устройство встроенное прямо в держатель? Не будет ли перегреваться двигатель подачи проволоки?
    3. Реально ли собрать такой маленький MIG полуавтомат самому, и как это сделать проще?
    Украина
    Нашел в инете фотку самодельного девайса:
    Насколько я понял, на ручке просто закреплен готовый подающий механизм и сделано дополнительное крепление под катушку?
    Да , обычная подавалка с ручкой . Используется подобное устройство ( спул ган ) для сварки алюминия , т.к. мягкую алюминиевую проволоку проще подавать так нежели по длинному каналу , но это для мелких работ , а так используют пуш-пул . Штука говорят не очень удобная , во первых вес , во вторых подлазить в некоторые места очень не удобно , а то и вообще не возможно в сравнении с обычной горелкой . С обычным инвертором для ММА , п/а сварка не получится .
    Кривой рог
    У меня возник вопрос а сколько весит эта штука? И долго ей можно будет варить? Я предполагаю чтоб выполнить какую-нить работу необходимо иметь атлетическое телосложения или хотя-бы руку.
    Украина
    Я думаю примерно столько же, как и обычный шуруповерт!
    А если варить только флюсовой проволокой, то никаких шлангов подключать не обязательно! Только кабель, через который напряжение будет подаваться на катушку с проволокой), ну и конечно ещё провод для движка подающего механизма!
    Подскажите пожалуйста, сколько оборотов в секунду (в среднем) он должен выдавать???
    Я думаю основной вес шлангпакета составляет силовой кабель , и здесь он тоже присутствует , + 0,5 кг катушка проволоки , + подающее , пусть даже небольшое ... + конфигурация самого устройства ограничивает обзор (в некоторых случаях) и доступ . Флюсовая проволока дороговатая дуже . Количество оборотов зависит от режима сварки , диаметра проволоки , и диаметра роликов , вобщем как и в обычном полуавтомате , разница ведь только в расположении подающего и всё .
    Украина
    А какого сечения нужен кабель? 16мм кв. хватит?
    Катушку не обязательно ставить целиком - можно ведь использовать шпульку
    Насчет ограниченного обзора - не обязательно ведь закреплять её сзади - можно снизу!
    Подающий механизм в принципе можно сделать и самому! Понядобятся:
    1. Подшипники (они не дефицит)
    2. Ролик! Думаю купить готовый, потому что без токарного станка его не выточить!
    4. Регулятор частоты вращения двигателя. Его можно спаять самому или взять готовый - я уже заказал такой - ничего проще наверное нету!
    3. Двигатель с редуктором!
    Какой именно я, честно говоря, не знаю - думаю использовать такой, но не уверен подойдет ли он по частоте вращения и крутящему моменту???
    Надеюсь кто-то из опытных форумчан подскажет Заранее спасибо!
    Кривой рог
    Не хочу советовать и отговаривать, я сам любитель слать что-нибудь своими руками и это что-то получается громоздким, тяжёлым, мало функциональным как всегда не доделанным и безумно дорогим. Проще купить заводской аппарат и дешевле, и наслаждения хоть отбавляй. Те девайсы что приведены на фото выше для коротко-временных работ. Смысла не вижу цеплять на горелку протяжку и баббину когда на другом конце шнурка будет куча другого оборудования. Ещё есть интерес, от какого аппарата будет запитано данное устройство?
    Украина
    Думаю запитать от SSVA Mini! Он ведь может работать в паре с внешним подающим устройством? Не так ли?
    P.S.: Нашел в инете инструкцию, как подключать подающее к похожему аппарату!
  12. #10
    Кривой рог
    SSVA Mini может, только чтоб без проблем то которое они и выпускают или родственные протяжки.
