ГОСТ 1077 - "Горелки однопламенные уневерсальные для ацетиленово-кислородной сварки, пайки и подогрева."
ГОСТ 2246-03 (с поправками) - "Проволока стальная сварочная. Технические условия".
ГОСТ 2.312 - "Условные изображения и обозначения швов сварных соединений ".
ГОСТ 2601 - "Сварка материалов. Термины и определения основных понятий."
ГОСТ 304 - "Генераторы сварочные. Общие технические условия."
ГОСТ 3242 - "Соединения сварные. Методы контроля качества"
ГОСТ 5264 - "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные".
ГОСТ 5.917-71 - "Горелки ручные для ручной аргоно-дуговой сварки. Требования к качеству продукции".
ГОСТ 6996 - "Cоединения сварные. Методы определения механических свойств".
ГОСТ 7012 - "Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической сварки. Общие технические условия."
ГОСТ 7512 - "Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод".
ГОСТ 7871 - "Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов".
ГОСТ 8213 - "Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом."
ГОСТ 8713 - " Сварка под флюсом. Соединения сварные ".
ГОСТ 9087 - " Флюсы сварочные плавленые. Технические условия" .
ГОСТ 9466 - "Электроды покрытые метталичиские для дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия".
ГОСТ 9467 - "Электроды покрытые метталичиские для дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей".
ГОСТ 10051 - "Электроды покрытые метталичиские для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.".
ГОСТ 10052 - "Электроды покрытые метталичиские для дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами.".
ГОСТ 10157 - "Аргон газообразный и жидкий. Технические условия. "
ГОСТ 10543 - "Проволока стальная наплавочная. Технические условия".
ГОСТ 10594 - "Оборудование для дуговой, контактной, ультрозвуковой сварки. Ряды параметров."
ГОСТ 11533 - " Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами ".
ГОСТ 11534 - " Ручная дуговая сварка. Соединения сварные по острыми и тупыми углами".
ГОСТ 11677 - "Трансформаторы силовые. Технические условия. "
ГОСТ 11930.0 - "Материалы наплавочные. Методы анализа".
ГОСТ 11930.1 - "Материалы наплавочные. Методы определения углерода".
ГОСТ 11930.2 - "Материалы наплавочные. Методы определения серы".
ГОСТ 11930.3 - "Материалы наплавочные. Методы определения кремния".
ГОСТ 11930.4 - "Материалы наплавочные. Методы определения хрома".
ГОСТ 11930.5 - "Материалы наплавочные. Методы определения марганца".
ГОСТ 11930.6 - "Материалы наплавочные. Методы определения никеля".
ГОСТ 11930.7 - "Материалы наплавочные. Методы определения железа".
ГОСТ 11930.8 - "Материалы наплавочные. Методы определения фосфора".
ГОСТ 11930.10 - "Материалы наплавочные. Методы определения вольфрама".
ГОСТ 11930.11 - "Материалы наплавочные. Методы определения молибдена".
ГОСТ 12.2.003 - "ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ".
ГОСТ 12821 - "ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК НА Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ".
ГОСТ 14651 - "Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия."
ГОСТ 14771 - " Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные ".
ГОСТ 14776 - " Дуговая сварка. Соединения сварные точечные ".
ГОСТ 14782 - "Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Методы ультразвуковые".
ГОСТ 14806 - "Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах, соединения сварные."
ГОСТ 15164 - " Электрошлаковая сварка. Соединения сварные".
ГОСТ 15878 - " Контактная сварка. Соединения сварные ".
ГОСТ 16037 - "Cоединения сварные стальных трубопроводов".
ГОСТ 16038 - "Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава".
ГОСТ 16098 - "Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы и размеры элементов."
ГОСТ 16310 - "Cоединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта."
ГОСТ 16971 - "Швы сварных соединений из винипласта, поливинихлоридного пластика и полиэтилена. Методы контроля качества."
ГОСТ 17325 - "Пайка и лужение. Основные термины и определения."
ГОСТ 17349 - "Пайка. Классификация способов."
ГОСТ 18442 - "КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. КАПИЛЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ."
ГОСТ 19248 - "Припой. Классификация и обозначения."
ГОСТ 19249 - "Соединения паяные. Основные типы и параметры."
ГОСТ 19250 - "Флюсы паяльные. Классификация."
ГОСТ 19521 - "Сварка металлов. Классификация".
ГОСТ 20485 - "Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор."
ГОСТ 20487 - "Методы испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала."
ГОСТ 21694 - "Оборудование сварочное механическое. Технические условия. "
ГОСТ 21931 - "Припой оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия."
ГОСТ 22974.0 - " Флюсы сварочные плавленые. Общие требования к методам анализа ".
ГОСТ 22974.1 - " Флюсы сварочные плавленые. Методы разложения флюсов. "
ГОСТ 22974.7 - " Флюсы сварочные плавленые. Методы определения фосфора."
ГОСТ 22974.12 - " Флюсы сварочные плавленые. Методы определения серы."
ГОСТ 22974.14 - " Флюсы сварочные плавленые. Методы определения влаги."
ГОСТ 23055 - "Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля".
ГОСТ 23118 - "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия".
ГОСТ 23137 - "Припой медно-цинковые. Марки."
ГОСТ 23178 - "Флюсы паяльные высокотемпературные. Технические условия."
ГОСТ 23240 - "Конструкции сварные. Методы оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой."
ГОСТ 23279 - "Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия."
ГОСТ 23338 - "Сварка металлов. Методы определения содержания дифузионого водорода в наплавленном металле и металле шва ".
ГОСТ 23518 - " Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные под острыми и тупыми углами ".
ГОСТ 23858 - "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ И ТАВРОВЫЕ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Ультразвуковые методы контроля качества."
ГОСТ 23870 - "Свариваемость сталей. Методы оценки влияния сварки плавлением на основной металл".
ГОСТ 23904 - "Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями."
ГОСТ 23949 - "Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия."
ГОСТ 24715 - "Соединения паяные. Методы контроля качества."
ГОСТ 26271 - "ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ОБЩИЕТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ".
ГОСТ 26388 - "Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением".
ГОСТ 26389 - "Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением".
ГОСТ 26467 - " Лента порошковая наплавочная. Общие технические условия ".
ГОСТ 27580 - "Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах, соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры."
ГОСТ 27772 - "ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. "
ГОСТ 28555 - " Флюсы керамические для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия."
ГОСТ 28830 - "Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность."
ГОСТ 29297 - "Сварка, высокотемпературная и низкотнмпературнвя пайка, пайкосварка."
ГОСТ 30430 - "Сварка дуговая конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу."
ГОСТ 30482 - " Сварка сталей электрошлаковая ".
ДСТУ ISO 3951-1-2-3 - "Технические условия и процедура подтверждения соответствия технологических процессов сварки метталических материалов. "
ГОСТ Р 52630-2006 - "СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ. Общие технические условия".
ГОСТ 60974 - "Источники питания для дуговой сварки. Требования безопасности."
ДНАОП 0.00-1.07-94 - "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ."
ДНАОП 0.00-1.08-94 - "ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВИХ ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ."
ДНАОП 0.00-1.11-94 - "Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води."
ДНАОП 0.00-1.16-71 - "ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ"
ДНАОП 0.00-1.26 - "Правила построения и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением паров не больше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогреющих котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град.С."
ДНАОП 1.1.23-4.06-93 - "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ."
ДНАОП 0.00-1.35-03 - "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ."
ПН АЭ Г-7-00З-87 - "ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК" ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ "
ПН АЭ Г 7-010-89 - "ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И НАПЛАВКИ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ."
ПН АЭ Г 7-019-89 - "УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛУФАБРИКАТОВ), СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И НАПЛАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АЭУ."
ПН АЭ Г 7-023-90 - "ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ "
Ответить с цитированием
