Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Redbo intec 255S
  1. #61
    Резисторы там часто горят,хотя осцылограмма при этом четкая.конденсаторы нужно повпаивать возле ирфз24н,четыре штуки по 4,7нф 100в.поднять минимальный ток ампер на 20-30,резистором возле разьема термодатчика.заменить лм324 на тл 084,впаять транзисторы,и надеяться что не рванет.геморный аппарат,чесно.можна еще перемотать трансформатор многожильным проводом.Как он к вам в Росию попал,его же на заказ КТ Украина лепили в Китае.
  2. #62
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    Вы это про IR-180?
    как на счет "(ARC-205) смотрю стоят 20N6GBT вмето мосфет. по этому я фотки выложил, может вы подскажете, действительно мосфеты надо ставить? "?
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 18.07.2015 в 00:26.
  4. #63
    Ето ответ на ваше предыдущее сообщение.Ключи ижбт.сварка пульс.
  5. #64
    Москва
    FGH40N60 c диодами подойдут? можно резисторы поставить не 0,25 вт а 0,5 или ещё мощнее? Ато я не справлюсь что вы выше написали ( повпаивать возле ирфз24н,четыре штуки по 4,7нф 100в.поднять минимальный ток ампер на 20-30,резистором возле разьема термодатчика.заменить лм324 на тл 084,впаять транзисторы,и надеяться что не рванет.геморный аппарат,чесно.можна еще перемотать трансформатор многожильным проводом).
    я уже 8 шт спалил. С диодами ничего не нужно делать?
  6. #65
    Да подойдут,и резисторы тоже.Проверяйте на токе выше 60-80ампер по регулировочному резистору,меньше не желательно,больше можна.Клиента предупредить чтоб не варил слабым током.
  7. #66
    Можете супрессоры по 15-18в поставить на затворы.
  8. #67
    Москва
    Интересно что происходит в этот момент, когда горят резисторы, и главное, транзисторы тоже мгновенно горят. Какой то скачок чего то или???
  9. #68
    Москва
    Ах вот оно что, значит регулятор должен стоять почти на максимуме?
  11. #69
    Москва
    какую мощность выбирать супрессора на 18вольт. сколько ватт? стабилитрон не заменит? как его поставить (ножками куда)?
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 20.07.2015 в 01:37.
  12. #70
    Москва
    к стати, хозяин аппарата Украинец, Львов. Он из дома притащил.
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 20.07.2015 в 01:32.
