Уфф.... ребята, давайте начинать с теории работы, а не просто тупо искать вышедшие из строя детали путём прозвонки.
В целом инвертор является СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА а не напряжения, поэтому обратная связь осуществляется по датчику тока. Раз тока в сварочной цепи нет- соответственно, реакции на регулятор не будет. Да и мало того, даже при наличии тока реакция будет только тогда, когда этот ток будет превышать нижний предел регулирования, заданный производителем, более чем в 1,2 раза (примерно так).
Ответить с цитированием
