Показано с 11 по 19 из 19
Тема: РЕСАНТА САИ 220 GP35
    можете на двух варить,двойку нормально тянет,если менять то лучше все четыре,но можна и два,главное чтоб той же марки что и сгоревшие.
  2. #12
    Ульяновск
    добрый вечер. транзисторы заменил все 4 R011 заменил R013 именно такой нет чем можно её заменить???
  4. #13
    напомните номиналы тех деталей что у вас отсутствуют?
  5. #14
    Ульяновск
ID:	3668 номиналы плохо читается и схему немогу скачать всякая фигня лезет
  6. #15
    Ульяновск
    заменил R013 поставил резистор 2.4 ома. сварка включилась при первой попытки варить сгорели 2 транзистора! брак попался или они не потходят fgh40n60sfd
  7. #16
    там не 2,4 а 1,21 ома,скорее всего у вас недостаточное напряжение на дежурке,вот и вылетела сила.
  8. #17
    Ульяновск
    с дежурки т2 питание идет 12.15 сколько должно быть на 1.2 и 12.11 выходах трансформатора т2 у меня по 20V на входе 9.7 нога 70V
  9. #18
    Ульяновск
    по поводу резистора вычитал вот тут http://invertor48.ru/publ/remont_sva...50_gp/2-1-0-14 Подаем напряжение с латра, обычно Ресанты включаются от 50-70 вольт, что в данном случае и произошло. Инвертор включился нормально - дыма, пламени и взрывов не последовало. Поднимаем напряжение до 220 вольт - аппарат вышел из защиты на выходе, как и положено 78 вольт.
    Теперь надо детальки распаять покультурнее. Транзистор Q02 4N90C в этих аппаратах выходит из строя редко, а микросхема U1 UC3842 в этом инверторе оказалась рабочей, но на всякий случай можно ее заменить, вдруг это она периодически шизит. Впрочем это на ваше усмотрение.
    Резистор R010 22ом 2вт пришлось собрать из двух 47ом 2вт. SMD резистор 22 ома меняем на такой же, а 1.2 ома собираем из двух 2.4 ома так надежнее. Впрочем 2.4 ома не оказалось в наличии пришлось поставить 2 по 2.2 ома.
  11. #19
    Горняк
    Я вот если честно пользуюсь автомобильным инвертором Союз, Ни разу он меня не подвел, качество на высоте. Проблем не было вообще. Всем советую.
    Вот у меня вот такая модель http://tksvarka.ru/invertor-soyuz-pl-1500w12v-881500
    Конечно есть и другие более мощные, но тут цена приемлемая для меня. Так что Союз для меня оптимальный выбор
