Показано с 1 по 10 из 60
Тема: прошА советы САИ 230 АД
    импульсы на затворе присутствуют?все детали правильные впаяли?что было неисправно сначала?
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    на каком затворе, 4n90?
    проверить кз на вторичке т 2?
    Москва
    не знаю сколько должно быть сопротивление, но явное КЗ нету
    на затворе есть что,фото?
    Москва
    На затворе 50гц и пульсирущое напр-ие 11,3-14,6 вольт.
    Москва
    Только что получилось. цепь 6 ножка-рез.11-затвор. полетел рез 11 22 ом. поставил вместо smd 2-х ватный, и аппарат заработал.
    Не работает ВЧ. при наж. кнопки, открывается клапан, продувка и закр (как положено). а вот скачок напруги нет. Уже устал искать. Думаю может так отдать?.
    еще несколько аппаратов надо сделать. Спасибо за заботу.
