Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: KENDE MS-300 Proffi. Инверторная сварка НУЖНА СХЕМА
  1. #21
    3842 , 3843 , 3844 , 3845 имеют отличия . Точно не помню но , из них 3845 , и ещё какая то 384Х имеют схематически ограниченный , не более 0,5 коэффициент заполнения , другие две не имеют ограничения по максимальному заполнению . В свою очередь каждая эта пара имеет между собой разницу в напряжении питания . К примеру 3845 питается от 12-15в. , а её близняшка с ограниченным коэффициентом заполнения 0,5 питается от 30-35в. (точно не помню , просто говорю о разнице) . Эту информацию когда то почерпнул в журнале "Радио" .
  2. #22
    Украина
    Включённом в сеть 220в , врежиме прогонки, без нагрузки, простоял около двух часов.
    Нагрев транс. около 40 градус. ,К1118 35 градус.
    Отдал хозяену, пока работает, претензий нету.
    Всем спасибо и удачи !
  4. #23
    Полтава
    Аналогичный аппарат. Пробило силовые ключи на GW45HF60WD. Остальное вроде уцелело. ИП +15В и-15В есть. Эмитер-затвор поставил резисторы 220 Ом. Импульсы есть, но при вращении регулятора тока ничего не меняется. Так и должно быть (отсутствует ОС) или что-то не исправно?
  5. #24
    так и должно
    Kaskad11 (18.09.2015)
  7. #25
    Полтава
    Отлично. Буду ставить транзисторы и проверять, помолясь .
  8. #26
    херсон
    Вопрос глуповатый,но все же- восстановил БП(пробой 3843,4n90,пару резюков...)-на выходе 26.2В-так бывает или покопать дальше(понимаю-в идеале 24В).
  9. #27
    херсон
    Решение глупого вопроса-подставил разные стабилитроны в цепи регулировки: напряжение меняется и держит стабильно-оставил 24 В.
  10. #28
    26,2 не критично,сколько было по +15в?
  12. #29
    запорожье
    Добрый день уважаемые форумчане. Я тут новенький по этому прошу не пинать сильно.
    Принесли на ремонт инвертор Cende MC300
    Выгорела дежурка-,пробит полевик 4N90, стабилитрон 18в , резисторы в обвязке 1К,2,2Ом,47Ом.
    Все детали заменил в том числе микросхему 3843 и оптопару 817.
    Подал питание от внешнего источника 19 вольт на 5 и 7 ногу 3843 осцилографом на выходе на полевик идет пила вместо прямоугольных импульсов...при этом она пропадает если напряжение ниже 8 вольт.
    Опять все перепроверил и заменил кондер 100мф по питанию заменил 3843 на другую
    результат тот же пила.
    Опять заменил но уже 3845 ...Тоже самое.
    Попробовал подать питание +300 и замерилнапряжение на 5 и 7 ноге напряжение 8.2 вольта ,полевик становится чуть теплым...но дежурка не запускается.
    отпаял стабилизаторы на 15 вольт и нагрузил их лампочками по 1 ватт полный ноль...
    Я в стопоре помогите гуру пожалуйста, первый раз ремонтирую инвертор.
    Уже думаю влепить отдельно дежурку.
  13. #30
    частота пилы,фото?резистор какой по затвору поставили,фото?индуктивнос ть есть чем мерить?
