Показано с 1 по 10 из 20
Тема: помогите подобрать ключевые транзисторы в инвертор мма-160 zx-7
    Зарегистрированный Аватар для ARON CUTE
    ростов
    ну да наверное. неисправностей пално может быть. а аппараты которые подешевле долго работать не запраграмированы. например плата управления в престиже питается от цепочки из 2-х резисторов потом стабилитроны и кренка на 15 все это дико греется но некоторое время всеже работает.уменя в мма-160 стаит отдельный трансформатор с выпрямителями который работает сам по себе.тоесть чтоб просмотреть осцилограмму на транзисторах не нужно гарадить отдельное питание на драйвер.всегда удивлялся как горят импортные резисторы и наши млт.с которых пол часа дым валит и то зачастую они еще не перегорели импортные же сразу о обрыв что непоймеш визуально.
    Киевская обл, Тетиев
    Ну дым с резистора это как раз не очень хорошо, у меня вчера такое было (хотя резистор был импортный , и был извлечен из платы древнего монитора), так потом полчаса отчищал плату и окружающие детали от копоти, так что лучше все таки если перегорает сразу, тогда можно использовать резистор как предохранитель, что довольно часто и делают. А вот насчет того как ходят транзисторы, так раньше я сам делал сварочники по схеме резонансного инвертора, и что интересно , что сделано было около 3-х десятков аппаратов, большинству из них уже по 6-8 лет, и ни в одном ни разу не вылетели транзисторы, при том , что там нету никаких "баянов" из 8-12 транзисторов, а ставились всего 4 шт IRG4PC50UD (мостовая схема , по одному на плече). Сам пользуюсь таким самодельным аппаратом без каких либо проблем много лет.
