Показано с 1 по 8 из 8
Тема: доработка китайского полуавтомата
    псков
    купил себе вот такой КИТАЙСКИЙ, в прямом смысле аппарат:
    а когда я его вскрыл, оказалось он без блока управления,
    т.е. когда нажимаешь на кнопку (на сварочном рукаве) должны включатся
    подача сварочной проволки, подача углекислоты и подача напруги (т.е. сварочного тока).
    в моём же аппарате напруга включена постоянно
    т.е. не нажимая на кнопку.
    вот его таблица характеристик:
    и решил я его доработать.
    переделка предположительно по этой схеме
    порылся в инете кое что накопал. по этой схеме, коммутатор собран
    на 155 логике, и она на 16 каналов, а у меня их 4
    и вней ключи на релюхах, а я хочу собрать на оптронных теристорах.
    вот по этой схеме,
    Nasaman (01.12.2011)
    псков
    вот ключи:
    псков
    день добрый!
    будет ли эта схемка работать?
    спс.
    Kiev
    Цитата Сообщение от koljan1122 Посмотреть сообщение
    день добрый!
    Вложение 223
    спс.
    Глупая схема .Есть более проще и лучшиее решения ну если мозги шарят.
    Kiev
    [QUOTE=koljan1122;1623]купил себе вот такой КИТАЙСКИЙ, А с чего вы решили что Телвин это китаец?Насколько я знаю есть завод в италии и словении.У меня чистый итальяшка выпуска 2004года.И какого там нет блока управления?Это простая базовая модель.А с наворотами будет стоить от 1000 евро.А то что вы его купили махимум за 400евро.А что вы хотели.Поставьте симисторное управление мощности купите димер для света и мощный симистор по первичке .Поставь реле для отключения подачи напруги на проволку далее поставте отдельно транс с диодным мостом и хорошей стабилизацией для подачи на проволку!!!И незабудь кондеров пачку 100000мкф х 63в и будет тебе СЧАСТЬЕ.Удачи в сборке.
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    Кайзер 135
    Для модернизации (приведения в рабочий вид) мной был выбран китайский, самый дешевый сварочный полуавтомат Кайзер. Мне он понравился дизайном, весом и ценой соизмеримой с затратами на изготовление "протяжки", трансформатора и корпуса. Никаких сварочных работ этим аппаратом выполнить практически было невозможно. Двигатель подачи подключен, через регулятор к сварочному мосту.
ID:	1110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1111 Нажмите на изображение для увеличения
    В аппарате был установлен дополнительно, отдельный трансформатор питания на 24 вольта, дополнительное автомобильное реле, блок регулятора оборотов и конденсаторы в сварочную цепь. Штатные провода к двигателю- отсоединены, а потенциометр просто снят с передней панели и "брошены" болтаться в корпусе. Обмотка дополнительного реле включена параллельно "основному" реле.
    Poltava
    Кайзер 135
    установлена плата регулятора (по материалам http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1 ). Со стороны "электроники" места ей не нашлось.
    Регулирующий транзистор без теплоотвода- так как потребляемый ток двигателя меньше ампера и питающий трасформатор можно было поставить значительно меньшей мощности.
ID:	1113 Нажмите на изображение для увеличения
    При небольших затратах и минимуме усилий получился хороший сварочный полуавтомат, имеющий достаточный запас по току сварки и стабильную скорость подачи...
ID:	1115 наиболее простая и практичная схема для повторения http://svapka.ru/...
    Последний раз редактировалось Zmey; 19.11.2012 в 08:55.
    Я обычно вот так переделываю:
    https://youtu.be/VBiie7xDfO4 часть первая
    https://youtu.be/gfkgRH1a8HA вторая часть
