Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Сварочный стол, имеет ли данный вариант на существование?
    николаев
    Насчет стола. Вам не стоит делать для себя тяжелый и громозкий стол, который невозможно будет сдвинуть с места. Делайте стол небольшим и не сильно тяжелым с прорезями или отверстиями для того, чтобы ставить зажимные струбцины в любом месте стола плюс чтобы окалина и стружка падала со стола на пол. Сварочный стол - это не верстак. На нем делаются небольшие заготовки и вы должны доставать стоя до середины стола своим электродом не напрягаясь. Отсюда и размеры стола. Дальше - стол должен быть по высоте такой, чтобы вы комфортно варили разными горелками (и ТИГом и полуавтоматом). Сварочный аппарат на сварочный стол не ставится - это делают непрофессионалы. Для сварного делается специальная тележка, которую можно подкатить к любой точке стола. Этим вы убережете аппарат от ударов, падений, коцок, грязи и всасывания пыли - все это уничтожит аппарат очень быстро. Большие изделия - ворота, калитки, пролеты, фермы навесов и т.д. (которые собираются из отдельных изделий, которые вы сделаете на сварочном столе) - все это делается и собирается не на столе, а на упорах и подставках на открытом пространстве.
    Тележка призительно такая:
  2. #12
    миргород
    ну стол нужен примерно таких размеров, каких размеров детали вы собираетесь изготавливать........... у людей вижу кучу ненужных маленьких столов. и как правило на дому все ограничиваются сваркой бронедверей. значит стол нужен немногим длиннее 2 метров, примерно 2.20 - 2.40 метров. шириной до 1.40 метра. одностворчатые двери от 80 см, и двух створчатые до 1.2 метра. по конструкции две или три продольные трубы, а в поперек через 10 см шины сечением 50-60 на 8-10 мм. за шины легко крепить кронштейны для зажима деталей. изготавливать быстро сваривая конструкцию, такой сложности как полотно бронедверей, можно только с жестким креплением в 10-15 местах минимум. иначе это не работа....
  4. #13
    Гайсин
    Поблагодарили 36 раз(а) в 22 сообщениях
    Вчера наконец доделал себе консоль (поворотный столик) под полуавтомат. Для обычного инвертора она в принципе не сильно нужна, там длина кабелей большая, а вот для полуавтомата, с его рукавом 3 метра, вещь очень удобная. По затратам - купил болванку на металлоломе диаметром 50 мм - 100 грн - 4 $, работа токаря 100 грн - 4 $, упорный подшипник 3 шт по 15 грн - 2$, итого 245 грн или 10$. Токарь немного промахнулся при расточке, я хотел зазор в 1 десятку, а он толи поленился , толи посчитал, что для такой детали это мало, и сделал 10 десяток (1мм), и теперь при вывешеном положении столик немного завален вниз. Крепить консоль нужно основательно, желательно к стене. Я же закрепил к стелажу, и теперь при полном вылете она немного играет, но для меня это самое удобное для работы место.
    grozdov (03.02.2016), Svarnoi (03.02.2016)
