Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Ищу схему EXTEL MIG-200PI(IGBT), платы PK-56-AO,PA-05-AO.
    Киевская обл, Тетиев
    Ну так поищите в инете схемы регулировки скорости протяжки проволоки, на тл494 встречал в инете когда-то, остальные м/с то обычная логика , может найдете чего-то похожее. На крайний случай можно сделать свою схему регулировки подачи проволоки , да и всунуть ее где есть место свободное. А с тем что плавает ток дело обстоит посложней , хотя как то странно что у Вас вылазит одновременно 2 неисправности, я потому и подумал сразу на питание, потому что их связывает между собой только общий блок питания.
  2. #12
    Пинск
    впринципе если логически подумать, то сила тока вероятно может казаться что плавает из-за неравномерной подачи проволоки? про tl спасибо за ориентир.
  4. #13
    Пинск
    Пробежался осциллографом по схеме протяжки. импульс на затворах присутствует но что интересно при возникновении дуги скорость проволоки раза в два-три увеличивается. немного поигрался с подстроичниками и аппарат начал заметно лучше варить. напряжения на выходе блока питания как в холостом режиме так и во время сварки постоянные. такое ощущение что аппарат прилично разрегулирован, так как трудно настроить соотношение ток-подача во время сварки.
  5. #14
    Пинск
    Подскажите как правильно отрегулировать внутренними подстроичниками плату полуавтомата.
  6. #15
    Интуитивно,а лучше сделать как писал optopara2,чето свое прилепить.
  7. #16
    Вряд ли аппарат сам по себе разрегулировался, скорей всего что-то вылетело . Если есть время и желание можно было бы срисовать схему с платы, тогда с ремонтом было бы полегче . И обычно скорость подачи проволоки не связана со сварочным током, а регулируется независимо (хотя хз что там китайцы у Вас могли наворотить, я вижу такой аппарат впервые) .
  8. #17
    Пинск
    Аппарат сам по себе конечно не мог раз регулироваться, но дело в том что он один раз точно был в сервисе по гарантии.
    В гарантийке подпаяли сопротивление 5.1к последовательно сопротивлению 20 Ом (цепь идущая от кнопки на держаке), тем самым
    уменьшив скорость проволоки а с ней походу и ток. Убрал 5.1к и подстроил, на глазок, плату (одной рукой варил а другой подстраивал) добился
    более-мение нормального процесса сварки. Одно пока проблема на самом минимальном токе неуверенно варит, срет, но это из-за чуть повышеной
    скорости проволоки.
  9. #18
    Видать в сервисе делали чего-то не то . Они наверное причины не нашли, и просто устранили следствие неисправности. Потому Вы теперь и мучаетесь. Сделать и настроить свою схему управления подачи проволоки дело 1 дня работы. В Вашем случае видать это легче сделать. Я так иногда делаю со сварочниками , когда ремонт может занять очень много времени или невозможен (все выгорело в уголь, недоступные запчасти и т.д.), скажем ставлю свой блок питания или свою схему управления.
  11. #19
    Пинск
    ясно. попробую завтра на работе поизучать плату упраления и прозвонить все что звонится. сегодня еще раз пробовал варить и сварочник опять себя ведет по другому. при нажатии курка проволока практически не идет а при касании метала начинает идти нормальная подача. регулировкой вольтажа реакция на дугу есть но меньше чем изменение силы тока совместно с подачей. реакции на индуктивность нет. и такое ощущение что нет провара металла. дуга вроде и яркая и сильная а шов ложится колбасой. самое плохое что аппарат с нуля не работал, поэтому нет уверенности что это вообще не заводской брак. с платой плохо работать, так как она зараза имеет не менее 3 слоев.
    Последний раз редактировалось oleg_pinsk; 11.03.2015 в 21:34.
  12. #20
    Сомневаюсь что плата имеет 3 слоя, она должна быть двусторонней и все (2 слоя) . Сварочник не такое сложное устройство, чтоб делать к нему многослойные платы .
