Показано с 1 по 10 из 18
Тема: BlueWeld Prestige 164
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    Не включается. Загорается желтый и мерцает после замены пускового резистора и греются R18 & R35. транзисторы были сгоревшие. они сейчас сняты. нашел схему , но почему то не подходит. у моего аппарата нет отдельной платы управления. проверил 7815. трансформатор развязки и всё вокруг проверил, ничего не нашёл. поменял U1 3845. поменял U2 LM224. проверил C18. где то замыкает? почему греются резисторы 18 и 35?
    включаю внешнее питание 15в на 7815 к выходу, горит желтая.
    потом подаю 24в на вход 7815, так же горит желтый. Делаю напругу больше или меньше..., желтая мерцает.
    подаю напругу на Д9+, реле щелкает, горит зеленый и через 7 секунд загорается желтый.
    осциллографа пока нету. может поставить транзисторы и попробовать через лампочку?
    http://s020.radikal.ru/i703/1502/f1/8bf766afa355.jpg
    http://s015.radikal.ru/i330/1502/5f/8e942896007f.jpg
    http://i008.radikal.ru/1502/e4/4c7d85973d1e.jpg
    это фотки. а схему надо.
    Я ж вам схему дал,и описание поиска неисправностей,зачем было все подряд менять,резисторы и должны грется пока не запустится силовая часть,и не запитает 7815 с дополнительной обмотки,для запуска иххватает,когда сварка запустится,они станут холодные.
    Ставте через лампочку,обвязку силовых проверить,транзисторы впаять,и надеятся на чудо,потому как без осцылографа туговато.
    Москва
    поставил транзисторы 30n60a4 2 шт(без радиаторов). аппарат запускается . Горит и жёлтый свет. на выходе 64,2в, через 10-15 секунд уже 65 в (по моему должно быть 68-75 в). температура транзисторов без радиатора за 10-15 секунд одинаково примерно 35 грд, не греются. писка нет. всё чисто, а----жёлтая горит.
    Какое питание с дополнительной обмотки,реле щелкает?какое напряжение на сетевих електролитах?
    Москва
    на сетевых кондерах, после включения реле, 320 в. это нормально же?.
    у меня все работает, сначала горит желтая и как щелкает реле, сражу желтая тухнет и загорается зеленый. на выходе 68 в.
    проблема R18 и R35 осталась. они греются. Почему питание БУ не переходит с доп. обмотки ST1 а продолжает питаться через R18 и R35?
    Москва
    Да, забыл сказать, вчера же у меня желтая горела, сегодня я поменял оптопару и желтая перестала гореть. Но когда отключаю аппарат, он какой то не такой... значит, зеленая тухнет, загорается желтый и реле больше не щелкает (на аналогичном аппарате, после выключения, реле нескольку раз (2-3) щелкает и потом успакоивается с желтым светом вместе, а здесь после того как выключаю и зеленая гаснет, желтая загорается и продолжает гореть пока конденсаторы не разрядятся.
    к стати, почему кондеры не держат напругу? я заметил что в других долго держится напруга, а здесь подозрительно быстро содятся. я их (оба) выпаивал и отдельно заряжал, они держат замечательно долго.
    Москва
    А доп питающая обмотка это J5 J6 или J8 J9 ??? совсем запутался... да вроде бы один оборот в силовом трансе, J5 & J6.
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 26.02.2015 в 00:37.
  12. #9
    Не знаю,на фото не видно,но она должна ити к диоду,а потом на реле и кренку,сделайте фото поближе
  13. #10
    Москва
    вот схема
    не могу найти причину . почему греются резисторы. выше я написал проблему.
