Показано с 11 по 18 из 18
Тема: BlueWeld Prestige 164
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    вот нормальная схема
    Не знаю,на фото не видно,но она должна ити к диоду,а потом на реле и кренку,сделайте фото поближе
    электрическая схема Prestige164 (2).pdf
    вот правильная схема
    Москва
    j5,j6.
    Москва
    j5,j6.
    Спасибо, я на тот момент запутался. Просто не могу победить эту ошибку, подсказок нет?
    почему БУ продолжает питаться через резисторы R18 и R35???
    Пробуете через лампочку?она не поосаживает питание силовых,потому чем ниже питание,тем ниже напряжение на выходе,и соответственно на дополнительной обмотке.Какое напряжение на доп. Обмотке,после диода?
    а еще после того как запустится сварка,и притянется реле,то замеряйте падение напряжения на этих резисторах,и замеряйте потребление после их,перемножте и узнаете мощность которая на них выделяется,если получится много больше чем ихняя по паспорту,то ищите проблему в дополнительном питании,вам же легче,сварка у вас на руках,проверили диод,конденсатор,и т.д
    Москва
    Тelvin Tecnika 164 и bluweld prestige 164 есть разница?
    Москва
    А вот Тelvin Tecnika 164 сгорели ключи G30N60 A4 без буквы D в конце. впрочем в конце, после (и снизу тоже) А4 не одной буквы нет . неужели они без диодов? могу ли я поставить транзистор без диода? Или если нет,то думаю купить дешовый и снаружи К-Э поставить какой нибудь быстрый диод.кажем так rurp860. Стоит?
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 25.07.2015 в 01:45.
