дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Я тоже начинающий сварщик, инвертор днипро 200. При сваривании двух деталей в стык, например два листа металла под углом 90 градусов, или два куска трубы боковыми стенками, шлака очень много, после его разбивания валики есть на обоих деталях, а соединения нет)) что я ни так делаю? приходится проходить несколько раз дабы хоть как то накакать..
электроды пробовал стандарт 3мм ток60- 80а и ано 21 2мм, ток 50-55 толщина метала 1-2мм.. во бщем в чем мои ошибки?
сколько видео пересмотрел, и ничего не получается, особо ванны не видно, только море шлака, почему так?
