Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 110
Тема: Спецы помогите с выбором!!!
  1. #31
    Черкаси
    Щоб не плодити теми а-ля "допоможіть вибрати".....і.т.д. Є зарядне, варити планую виключно електродами без мрій про TIG та MIG/MAG ( "Самурай" з його функціоналом відпадає). Потрібний "безсмертний поні" для села, дачі-причалу родичам-друзям допомогти себе порадувати(що руки ростуть з верхнього кінця спини ). Вдома мережа нормальна на дачі (200-160 інколи падає до 140 вольт, але це літом на вихідні). Глянувся мені ЭЛСВА ВД 161 або ВДС ШМЕЛЬ. Можливо хтось щось підкаже. Буду вдячний за будь яку пораду.
  2. #32
    Днепропетровск
    Атом 160
    Анатолий (12.11.2016), Сварной2016 (12.11.2016)
  5. #33
    Украина
    Цитата Сообщение от msgarry Посмотреть сообщение
    Атом 160
    Я також за Атом I-160C, пишіть, форумчанам знижки...
  6. #34
    Сумы
    Ну раз в теме упомянут инвертор Атом, то и я спрошу)). Нужен аппарат, который будет при необходимости спокойно тянуть электрод 4мм. Стою перед выбором Атом 180М или 180D. Я так понимаю, что 180D может (в отличии от младшего брата) работать без перекура на максимуме + цифровой индикатор(для меня это ненужные понты) + куча доп регулировок, которые я скорее всего 1 раз настрою под себя и забуду. Больше склоняюсь к 180 М, - там все гораздо проще - 2 переключателя и регулятор, но работает он без передыха на токе до 160А. Вопрос в том много ли я теряю покупая более старую модель(180М)? Какие доработки сделали 180D более выносливым? Разница в цене незначительная вот и ломаю теперь голову какой купить!
    Гуманітарій (15.11.2016)
  8. #35
    Экономить несколько сотен на такой покупке глупо (не носки ж покупаешь, который стоят две копейки), если решил брать то бери 180D
    P.S. я на своем Атоме I-180 MIG/MAG поигрался с настройками для сварки ММА, подобрал оптимальный режим для себя, и скажу что настройки эти реально помогают...
  9. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    ALEXEEVICH (13.11.2016), Angek (14.11.2016), grozdov (13.11.2016), Svarnoi (14.11.2016)
  10. #36
    Атом 180 м это не более старая модель, в нем та же база, что и в 180 д, просто упрощенная система управления доп. функциями. Одна кнопка включает/отключает хотстарт и аркфорс.
  11. #37
    Сумы
    На кнопке написано только аркфорс, но если и хотстарт одновременно отключается, то ето +
  12. #38
    Черкаси
    Дякую за відповідь, але відразу хотілося б почути переваги Атом 160 перед тим же Атомом 180 чи іншими виробниками(та ж сам ЭЛСВА ВД 161 чи 160). "Мухи" вибору не дають ні спати ні пити.
    Умови роботи:
    - приватний будинок (мережа нормальна);
    - у селі (мережа нормальна);
    - причал (ну..уу всіляка).
    Досвід ...варив останній раз у минулому тисячолітті за царя Михайла Міченого. Але бажання + необхідність - бюджет = муки вибору.
    Дякую за будь яку допомогу!
    P.S А що можна сказати про ВДС-180 "Шмель"
  14. #39
    Умови роботи:
    Шмель это хорошо, но Атом лучше
    Единственная "плюшка" Шмеля 180 это функция пуско-зарядка (в сравнении с Атомом)...И то она может вам и не нужна. В остальном они одинаково хороши и надежны
    Если сравнивать 160 Атом со 180, то разница в мощности и ПВ соответственно + у 180М есть отключаемый форсаж дуги. 180М и 180D 4-кой жгут на ура...в защиту не загоните
    Гуманітарій (15.11.2016), Сварной2016 (15.11.2016)
  16. #40
    По Атому 180D нужно было еще добавить что есть регулируемые функции: Горячего старта, Арк-форса и Антистика
    Регулирование горячего старта
    Если путем нажатия ручки энкодера перейти в режим регулировки горячего старта (дополнительное увеличение силы тока в момент поджига дуги), то его регулировку можно выполнить в два этапа:
    1) регулировка величины добавляемого тока в % от заданного значения сварочного тока (рекомендуемое значение: 50%);
    2) регулировка продолжительности его действия с секундах (рекомендуемое значение: 0.5 с).
    Переход от параметра 1 к параметру 2 также выполняется нажатием на ручку энкодера, при этом горит индикатор «Хот-Старт».
    Регулирование функции «Арк-форс»
    Далее, нажимая ручку регулировки, переходим к функции «Арк-Форс» (увеличение силы тока во время сварки при риске потухания дуги), должен гореть соответствующий индикатор. Арк-форс тоже регулируется в процентах от выбранного сварочного тока. Рекомендуемое значение: 50%.
    Регулирование функции «Антистик»
    Путем дальнейшего нажатия и вращения регулируется функция «Антистик» (препятствует сильному нагреву электрода при залипании, путем полного выключения сварочного тока и напряжения). Антистик регулируется по времени (в секундах) начиная с момента определения аппаратом залипания электрода, через которое инвер-
    тор выключит сварочный ток. Рекомендуемое значение: 0.25 с.
    Svarnoi (15.11.2016), Гуманітарій (15.11.2016)
