Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Подающий механизм, протяжка, приставка к полуавтомату, аналог SSVA-PU, 4-х роликовый, промышленный.
    Подающий механизм подключается к любому источнику тока для полуавтоматической сварки, начиная от самодельных выпрямителей, и заканчивая промышленными источниками тока типа ВДУ, ВДГ, ПДГ, ПДУ, ВДУЧ и инверторами способными работать в режиме полуавтомата, типа SSVA, ИИСТ. ИНВЕРТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ НЕ ПОДХОДЯТ, из-за особенности вольт-амперной характеристики, наличия функций антиприлипания, форсированного старта и повышенного напряжения холостого хода.
    За основу взял советскую 4х роликовую протяжку с хранения, подвергнув ее модернизации, установил на платформу от ПДИ-304.
    Модернизировал/установил:
    Установил в нее электропневматический клапан для защитного газа на 24В со штуцером под 8мм шланг. Подача защитного газа включается одновременно с включением подачи проволоки, а отключается с задержкой (от 0 до 5 секунд, время задержки регулируется настройками платы) при отпускании кнопки на горелке. Установил стандартный евроразъем КZ-2. Теперь возможно установить любой современный сварочный рукав с евро разъемом. Установил функцию продувки рукава и шлангов защитным газом + возможность отключения клапана газа при сварке флюсовой самозащитной проволокой (чтоб клапан газа зря не изнашивался). Оптимизировал подающий механизм под работу с инверторами SSVA-160-2 / 270 / Самурай мини. Для этого в комплекте при необходимости (входит в стоимость) дам провод с переходником для подключения управляющего сигнального кабеля к инвертору SSVA. По этому кабелю осуществляется питание подающего механизма и управление включением\отключением сварочного напряжения на рукаве. Благодаря собственному отдельному выносному блоку питания на 24В стало возможным подключить протяжку к любому источнику тока, соответствующему требованию полуавтоматической сварки. Для этого "+" от сварочного выпрямителя цепляется к болту с клеммой на евроразъеме, а масса "-" . Массу цепляем на свариваемое изделие. Блок питания мощностью 160 Ватт, в водонепроницаемом корпусе со степенью влагозащиты IP-65. Блок запитывается от сети 220В, основа - трансформатор ОСМ-0,16 220\24, диодный мост на 25 ампер, конденсатор 2200мкФ. Длина кабеля от блока питания до протяжки - 9 метров, длина сетевого шнура 220В - 1,5 метра.
    Для алюминиевой, порошковой флюсовой, стальной проволоки диаметром от 0,8 до 1,6 мм используются одни и те же универсальные ролики\шестерни. Благодаря их форме V-образная канавка с полукрулым U-образным донышком и постоянному приводу всех 4х роликов нет необходимости в перестановке роликов под каждый отдельный диаметр. При испытаниях с 1,0 мм стальной обмедненной проволокой СВ08Г2С и новой сварочной горелкой RF 25 GRIP Binzel (могу доукомплектовать ею) длиной 5 метров ни единого случая проскальзывания проволоки в роликах не было. Завязывал даже 2 петли диаметром 50 см на рукаве - работает отлично! Подача стабильная.
    Катушкодержатель универсальный импортный под бухты 5-15 кг. Механизм быстрой фиксации катушки позволяет экономить время при смене катушек.
    Моторредуктор с цилиндрической зубчатой передачей - отличаются надёжностью и имеют высокий ресурс эксплуатации, высокий КПД. При том, все шестерни выполнены из стали, и вращаются на шарикоподшипниках, корпус редуктора металлический, прижимная скоба и крепление рукава - металлические, можно не боятся что отломается. В моторредукторе нет ни единой пластиковой детали. О качестве и запасе прочности можете судить сами. Вообще данные механизмы легко отхаживают на заводах по 3-3,5 тонны проволоки (600-700 катушек по 5 кг).
    В целом протяжка профессионального уровня, выполнена на советских новых (с хранения) компонентах (моторредуктор, реле, клапан СО2)
    Плату управления взял от SSVA-PU, усиленную. Она обеспечивает стабильную подачу проволоки, независимо от колебаний питающего напряжения, и изменений усилий на валу (изгибов рукава и т.д.), есть обратная связь по току/напряжению, регулировка предгаза/постгаза, защита от КЗ и перегрузок и переполюсовки.
    Блок управления на базе платы дает возможность:
    - Изменять скорость подачи от 0,3 м\мин до 15,5 м\мин.
    - Заправка проволоки без включения клапана газа и силового источника тока.
    - Главный переключатель - переключения режимов работы протяжки 1 положение - питание протяжки ВЫКЛЮЧЕНО - второе положение - РАБОТА - штатный режим для полуавтоматической сварки. И третий режим - РЕВЕРС - подача проволоки в обратном направлении, клапан газа при этом не включается, сигнал на включение силового источника тока на рукаве не идет.
    В комплекте к протяжке прилагается:
    Блок питания в герметичном корпусе с проводом 9 метров + 1,5 метра сетевого провода.
    Провод для подключения к инверторам SSVA + гнездо встраиваемое в инвертор.
    Катушка на 15 кг электродной проволоки, со съёмной ребордой. (на фото катушка на 5 кг)
    Штекер на провод кнопки сварочного рукава (если необходимо будет снять евроразъем и установить рукав с штыревым типом крепления, типа ПДГ-309, или ПДГ-508)
    Переходная втулка с 15 мм на 12 мм для подключения сварочных рукавов любого типа с штыревым типом подключения.
    Подробный инструктаж по подключению подающего механизма к Вашему источнику сварочного тока.
    Могу доукомплектовать новым фирменным рукавом RF 25 GRIP Binzel 5метров 250 Ампер под проволоку 0,8-1,2 мм по хорошей цене.
    Комплектацию можно изменить по согласованию с покупателем, можно доустановить дистанционный регулятор напряжения для аппаратов типа ВДУ, ВДС, ПДГ, ПДГО, снять евроразъем, установить более компактный импульсный блок питания прямо на корпус протяжки.
    Благодаря собственному блоку питания, подключается к любому источнику тока ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ. На протяжку необходимо подключить только силовой провод и газ.
    С возвратом, обеспечу ремонт в случае возникновения неполадок.
    Могу модернизировать Ваши протяжки, по любым вопросам обращайтесь в ЛС.
    ЦЕНА 4850 грн за протяжку с блоком питания в комплекте, 0980796554, Иван.
    Рукав RF-25 Binzel 5 метров 250А - 1850 грн.
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 04.09.2015 в 01:41.
