Сварочные инвекторы трёхфазные. Очень мало б\у
Всё в Саратове 89616401441 отправка ТК. Кто заберёт оба отдам за 14т.р всё.
Solution 315S
Цена 8 т. р.
Почти новый, профессиональный аппарат, отдаю дёшево (новый стоит 26000) 315 ампер.
Для промышленного и индустриального использования. Применяется для сварки многих металлов, например, таких как низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь, различных сплавов и др. Имеет функции: "антизалипание", "горячий старт", "форсирование дуги". Электронная защита от перегрева.
Напряжение питания, В
380
Частота, Гц
50/60
Номинальная мoщность, кВт
12
Напряжение холостого хода, В
67
Диапазон выходного тока, А
30-315
Потребление холостого хода, Вт
40
Рабочий цикл, %
250-30%; 200-60%; 160-100%
Эффективность, %
85
Коэффициент мощности
0,7-0,9
Класс защиты
F
Диаметр электрода, мм
1,6-5,0
Вес, кг
25
Размер, см
53,5*28,5*38,5
И второй:
Solution 255S
Цена 7 т. р
Почти новый, профессиональный аппарат, отдаю дёшево (новый стоит 18000) 255 ампер.
Для промышленного и индустриального использования. Применяется для сварки многих видов металлов, таких как низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь, сплавов и др. Имеет функции: "антизалипание", "горячий старт", "форсирование дуги". Электронная защита от перегрева.
380
Частота, Гц
50/60
8,8
67
30-250
30
Рабочий цикл, %
250-30%; 200-60%; 160-100%;
Эффективность, %
85
0,7-0,9
Класс защиты
F
1,6-4,0
Вес, кг
15
Размер, см
53,5*28,5*38,5
