Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите разобраться с ARC 200 профи.
    Иркутск
    Помогите ARC 200 профи. Скачет ток.
    ARC 200 профи нестабильный выходной ток. То дуга зажжется, то электрод залипнет. Постоянно надо вертеть регулятор тока или форсажа, на табло цифры на месте. Ощущение того, что чем дальше, тем хуже. В смысле месяца три назад началось. Ничего похожего на форумах найти не смог.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось dya-dya; 21.03.2015 в 08:03.
    первое проверяйте неконтакты,непропаи.второе резистор регулировки если сдвоенный тоже может быть,в крайнем случае по схеме ити и смотреть где меняються режимы.
    Иркутск
    Непропаи проверены, резисторы тоже. Режимы они как, сами по себе меняются? В моем случае.
    Нижний Новгород
    Возможно тонкий и длинный удлиннитель. Тогда будет наблюдаться такая бяка. И будет циклический процесс. То варит, то потом сразу же липнет.
    На цифры не смотрите, это показометор, а не амперметр.
    ну начать с +310в,+24в,+12в.потом от резистора регулировки до СА3140 все прощупать,схема есть?
    Иркутск
    Ну на счет удлинителя отпадает, всяко проверено. Схемы конкретно такую пока не нашел, похожие есть. Надеюсь найти путь полегче, типа может у кого была такая проблема.(времени совсем не хватает)..Да и дело в том, что проблема со временем усиливается, не часы,минуты, а месяцы прошли и ему все хуже и хуже. Завтра замеры сделаю , отпишусь.
    у вас самая каверзная поломка,поэтому нетиповая,вариантов много,если хотите готовое решение то проверте осцылограмы во время сварки и напряжения,как вариант типово похожих неисправностей может быть один из стабилитронов по затвору ирф9з24,схема более менее похожа вбейте в поиск "P12005.rar".удачи.
    Иркутск
    Спасибо за схему. Напряжения- 305 в, 26 в, 12 в. Поменял два стабилитрона по затворам ирф9з24, но поставил мощнее- 1 ватт, родных не нашел. Вроде получше, а вроде и нет...Пару сантиметров проходишь начинает повышаться ток. Без форсажа вообще дугу не хочет зажигать. Может из- за мощности стабилитронов?
    напряжения мерялись во время сварки?ирфз24,ирф9з24 холодные,целые,не подпаленые?то есть проблемма стала противоположной?по поводу стабилитронов не скажу,по идее влиять не должно.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 24.03.2015 в 10:11.
  12. #10
    Иркутск
    Проблему решил заменой стабилитрона 8v2, перед КА3525 вроде как узел защиты. Всем спасибо.
