Здраствуйте.
Принесли с диагнозом не включается. Заменил шим разлетевшуюся NCP1055 с обвязкой, заменил ВСЕ по цепи питания + 15V_A_P. По всей видимости 300В грохнуло в эту цепь. Восстановил перегоревшие дорожки. Располовинил. На силовой плате также заменил два транзистора и стабилитрон по цепи управления одного плеча (оказалось так же по + 15V_A_P). Заодно пропаял стойки. Собрал. В итоге аппарат запустился. На выходе появилось импульсное напряжение прибл. 100кГц и амплитудой 100В.
Есть несколько вопросов:
1. Должна ли регулироваться скважность импульсов на выводе 14 (PWM) процессора при работе на ХХ? Сейчас на этом выводе при включении около 10 кГц и не регулируется.
2. Какой вообще алгоритм включения и выключения данного инвертора? Сейчас при включении в розетку запускается дежурное питание, отрабатывают по очереди оба реле. При повороте ручки (после щелчка) загорается зеленый светодиод. При выключении ручкой на реле питание не снимается. Если выдернуть из розетки, конденсаторы разражаются и всё выключается.
Снял несколько осциллограмм. Не нравятся осциллограммы на оптопаре U12X01. Сильно зашумленные. Может так и надо?
Вложение 3365Вложение 3366Вложение 3367Вложение 3368Вложение 3369Вложение 3370
Да. Перерисовал схему силового блока SMI. Если кому надо обращайтесь.
Спасибо.
  Ответить с цитированием
