Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите найте схему на ГАРТ 160
    Здравствуйте. Нужна схема на ГАРТ 160. Спасибо.
    опишите поломку,виложите фотки внутри,мож кто и поможет
    Три раза включаешь - работает, а потом выбивает диоды на плате.
    Белая Церковь
    Неужели никто так и не нашел? Сам ищу, в поисках добрел до этого форума.
    Но у меня проблема другая, выгорела плата управления. Знаю, что можно обойтись без неё, но никак не могу найти более подробную информацию
    Киевская обл, Тетиев
    Без платы управления вряд ли можно, разве что включить тиристоры на постоянно и использовать для регулировки сварочного тока пружину. Информацию если до сих пор не нашли , так видать уже и не найдете. Я много повидал всяких сварочников , но такого "зверя" не встречал. Как вариант поищите в инете схемы других трансформаторных сварочников, может найдете аппарат с похожей схемой управления , тогда плату управления можно будет изготовить самостоятельно .
    Белая Церковь
    Осмелюс предположть, что это адресовано мне. Да, схему так и не нашел. Скорее всего придется таки закорачивать тиристоры через диод с резистором (уже начитался на эту тему). Возможно со временем получится собрать блок управления под эту мощность. Сам сварочник не сложны
    Да схем управления в инете полно , мне скажем понравилась вот эта http://elektro-shemi.ru/svarochnyj_a...pic16f876.html . Правда нужно иметь дело с микроконтроллером (для некоторых это представляет сложность) , но зато схема несложная и имеем индикатор установленного тока в придачу .
    Белая Церковь
    Прошу прщения, возможно за оффтоп, но по ремонту своего ГАРТ-160 открыл отдельную тему. Пытаюсь разобраться методом проб и ошибок. Поскольку гугл выводит в первую строчку именно эту тему, осмельюсь оставить ссылку на свою. Кому-то информация будет полезной.
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...0%A0%D0%A2-160
